Alles rund um´s Originale
von Haiko » Freitag 25. März 2011, 12:05
Yep! Kannste brauchen! Habe Ich selber auch! Geht super! geht auch wundabar mit Trabi und 353er. Und Du kannst es alleine machen. Denke daran das der erzatsrad max 1.5bar drin hat und naturlich oft die flussigkeit im behalter kontrolieren... Sonnst kommt wieder luft rein
lenni
von lenni » Freitag 25. März 2011, 12:09
bin nur mit dem ersatzrad max nur etwas überfragt. kann ich das gerät auch an einen handelsüblichen kompressor anschließen?
von Haiko » Freitag 25. März 2011, 12:12
Hmmm, nein, da ist ne anschluss dran fur das ventil vom erzatsrad. Die druk soll ja nicht su hoch sein, da sonnst die sachen kaputt gehen. Und 1-1.5 reicht vollig aus fur das entluften. Das ersatzrad kannst einfach auf dem Motor liegen, und evt nachfullen mit den kompressor.
lenni
von lenni » Freitag 25. März 2011, 12:15
bloß auf dem ersatzrad sind doch keine 1,5 bar. eher mehr oder?
oder sollte man das ersatzrad zum entlüften auf 1,5 bar reduzieren?
von Haiko » Freitag 25. März 2011, 13:10
lenni hat geschrieben:bloß auf dem ersatzrad sind doch keine 1,5 bar. eher mehr oder?
Genau, vieleicht konnte 2bar auch nog reichen, aber mehr druck wurde Ich nicht verwenden...
von Jugendtraum » Freitag 25. März 2011, 15:34
Bei meinem Eazybleed war eine übersetzte Anleitung dabei, da stand drin: Nicht über 1,4 bar!
lenni
von lenni » Freitag 25. März 2011, 16:44
aha,also würde es gehn wenn man einen kompressor nimmt und den auf nen arbeitsdruck von 1,4 bar einstellt?.
greez lenni
von Haiko » Freitag 25. März 2011, 17:43
wenn Du die am entluftungsgerat anschliessen kann, geht das naturlich.
lenni
von lenni » Freitag 25. März 2011, 17:48
alles klar
vielen dank haiko für die infos
achso. und wenn das gerät mit bremsflüssigkeitgefüllt ist, wird einfach nach der reperaturanleitung nach und nach die entlüftungsschrauben geöffnet bis die flüssigkeit blasenfrei austritt.
von Haiko » Freitag 25. März 2011, 19:30
Richtig... es ist ja keine Rocket-Science
lenni
von lenni » Freitag 25. März 2011, 19:33
alles klar, besten dank noch mal
vonFlix2
von vonFlix2 » Dienstag 25. Juli 2023, 20:28
Ich möchte mir ein Entlüftungsgerät, welches mit Überdruck arbeitet, kaufen. Passen die Standartadapter, welche mit E20 bzw. 45mm angegeben werden, auch auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter des Wartburg (353) oder hat dieser ein anderes Maß?
Mein Guter steht leider an paar Tage außerhalb, deswegen kann ich nicht selbst nachmessen.
olaf
von olaf » Samstag 29. Juli 2023, 08:30
Tach Männers
Ich habe mir dieses von Smotivepro gekauft
https://www.bild.de/vergleich/bremsenen ... vEQAvD_BwE
Nur leider passen die Verschlüsse nicht richtig.
Die Gewinde und die Höhe zum DDR Teil sind leicht anders und der Verschluß wird nicht Dicht.
von ffuchser » Samstag 29. Juli 2023, 11:01
Olaf, bei mir funktioniert das Ding gut, bischen mit dem Dichtgummi experimentiert, dann ist es dicht.
Alternativ DDR deckel Autoventileinbauen und max 1 bar besser nur 0,7 mit Kompressor draufgeben
