Achsmanschette wechseln
Na wie normale manschetten.Ich habe mal davon gehört aber ich weiß nicht ob sie so lange halten wie normale.
Achso in einer werkstatt hatten die mal einen Kegel den haben sie mit silikon eingesprüt ,die manschette draufgezogen.Rangehalten am Antrieb schwub war sie drauf ist auch eine Lösung wenn die äußere kaput ist.
Also es geht nur wenn die äußere manschette kaput ist.
Die alte Man. entfernen elles entfetten,dann hat man einen Kegel (er ist 60 cm hoch) dort wird dann silikon drauf gesprüht das es auch gut gleitet (Manschette).Dann wird die Manschette auf den Kegel gezogen bis fast oben hin.
So nun setzt man den Kegel an der Antriebswelle an und zieht danach die Mansch. auf den Platz wo sie hin soll.
Ich weiß aber nicht mehr genau ob sie die Mansch. erwärmt hatten.
Man muß nicht mehr den Kopf von der Antriebswelle abbauen.
Ich habs auch noch nicht gemacht halt nur gesehen.
Bei www.wartburgpeter.de ist auch ein Bild von einer universellen Manschette. Hat diese Sorte schonmal einer gehabt und ausprobiert?
will hier keinem den mut nehmen aber die uni manschette beim peter ist dafür völlig ungeeignet. und ich bezweifle auch das unsere manschetten die vergewaltigung mit dem Kegel aushalten. Und wenn brauchse mindestens 2-3 stück bis eine dabei ist die nicht reißt. Sorry junx aber der ring muß runter. Ich bin leider mit einer Hydr. Presse in der Werkstatt gesegnet und hab dazu eine schicke beilage. Bilder stell ich hier noch mal rein geht leider aber nicht vor samstag.
Ps.: @krtek neue welle bitte halte durch.
Immer fein geradeaus anfahren und dan erst einlenken. ....
...trotzdem aua
...trotzdem aua
rängdädängdängdäng
@krtek: sehe da nicht das problem. bräuchten noch nicht mal die welle komplett aus dem getriebe ziehen. wir nehmen die welle nur aus der radnabe und lösen den ring dahinter mit einem drei-arm abzieher. dann schieben wir ne neue manschette drauf und der ring presst sich von selbst fest.
So wie wir es damals gemacht haben und hoffen das der Gummi länger hält... Das kann man sogar unten auf der Strasse machen, dauert nur ne Weile
