Unrunder Leerlauf
Alles rund um´s Originale
Schlepperlinde
Unrunder Leerlauf
Beitrag von Schlepperlinde » Freitag 18. Juli 2025, 15:58
Ich habe einen 1,3er mit folgendem Problem
Motor läuft gut , im Leerlauf läuft er auf 3 Zylindern, ich kann im Leerlauf das Zündkabel von Zyl. 1 oder Zyl. 2 abziehen ohne das sich was verändert. Folgende Sachen wurden durchgeführt. Zündkabel, Kerzen, Finger und Kappe neu, Zündzeitpunkt eingestellt, Steuerzeiten überprüft, alles Unterdruckschläuche erneuert, Kompression gemessen, Vergaser gereinigt und neu eingestellt, Zündspule, Zündverteiler, Steuergeräte getauscht, abgesprüht mit Leksucher und Bremsenreiniger. Wo liegt das Problem ???
Beppo
Re: Unrunder Leerlauf
Beitrag von Beppo » Sonntag 20. Juli 2025, 12:51
Macht meiner auch und ich versuche schon ewig, dem auf die Spur zu kommen. Bisher mit eher Null Erfolg. :noplan:
Im Video ab etwa der Hälfte beginnt die "Zappelei" https://vimeo.com/1102890667
