353 Zylinderkopf Undichtigkeit
Touristjoe
Beitrag von Touristjoe » Donnerstag 23. Januar 2025, 20:14
Servus,
habe gerade den ersten Testlauf meines 353 Frontkühler-Projektes absolviert. Dabei ist mir aufgefallen, dass aus einem kleinen Loch an der Unterseite der Wasserpumpe bzw. des Zylinderkopfes (siehe Bild) Kühlwasser tropft.
Wie kann ich dieses Problem beheben, eventuell Wasserpumpe + Welle neu abdichten? Bzw. für was ist dieses Loch überhaupt gut?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen 👍
Re: 353 Zylinderkopf Undichtigkeit
Beitrag von ffuchser » Donnerstag 23. Januar 2025, 20:33
Moin dieses Loch dient dem Wasserablauf bei Überdruck und Undichtigkeiten in der WAPU
Beim Frontkühler ist das grösste Problem die Welle ganz hinten wo die Scheibe und Mutter drauf kommt dicht zu bekommen
dort gehört ein Nullring drauf. Wenn diese fehlt oder fehlerhaft ist, dann kommt das Wasser auch aus dem Loch
