Wartburg 353 mit 2 rammen Nummern rechts und links
BastiWartburg
Beitrag von BastiWartburg » Dienstag 21. Januar 2025, 15:07
Meine Frage ist mein Wartburg hat 2 rammen Nummern welche davon ist gültig.
Links und rechts sind Nummern eingetragen.
Beide Nummern fangen mit 03 an.
Warum hat der 2 Nummern?
Wilfried
Re: Wartburg 353 mit 2 rammen Nummern rechts und links
Beitrag von Wilfried » Mittwoch 22. Januar 2025, 21:43
Die Rahmennummer die in deinen Papieren steht ist die gültige. Es kann sein, dass der mal einen Ersatzrahmen erhalten hat, dann steht die Nummer links, allerdings sollte dann ein R oder E davor sein.
"Nummernsystem von Rahmen aus Ersatzteilproduktion sowie regenerierte Rahmen
Rahmen, die als Ersatzteil geliefert wurden (neu oder regeneriert), erkennt man meist an einem "E" für "Ersatz" oder einem "R" für "regeneriert" in der Fahrgestellnummer. Dieser Buchstabe ist an unterschiedlichen Stellen angebracht. Bekannt sind folgende Stellen:
-am Anfang
-nach den ersten beiden Ziffern (der Jahresangabe)
-hinten an
Das sich aus der Nummer ergebende Baujahr betrifft dann den Zeitpunkt der Herstellung/Regenerierung des Rahmens. Die Nummernsysteme folgen einem der oben genannten Systeme, je nach Jahr und Ort der Herstellung/Regenerierung.
Bei regenerierten Rahmen ist oft noch die ursprüngliche Nummer des Rahmens erkennbar, oft unbeschädigt oder gestrichen/"ausgeixt". Die neue Nummer wurde daneben eingeschlagen, und damit verliert die ursprüngliche Nummer ihre Gültigkeit."
Einzelnachweise
↑ Hochspringen nach:1,0 1,1 Dipl.-Ing. Horst Ihling In: , Wie helfe ich mir selbst? 2., bearbeitete Auflage 1975 11. Die wichtigsten Änderungen während der Wartburg-Entwicklung, VEB Verlag Technik Berlin, 1975, Seite 293ff
Ein kleiner Tipp, da du den Ramen eh lackierst, spachtele die ungültige Nummer zu, damit gibt es keine dummen Fragen mehr.
BastiWartburg
Beitrag von BastiWartburg » Mittwoch 22. Januar 2025, 22:08
Danke für deine Antwort
Ich kann leider kein e oder r sehen.
Auch gibt es dazu keine Papiere mehr .
Die gab es beim Kauf 2001 schon nicht mehr die Papiere.
Der Wartburg stammt damals aus britz.
Der hatte wohl zuletzt DW Kennzeichen mehr weiß ich auch nicht und der Besitzer von dem ich ihn abgekauft hatte nie Papiere beantragt. Er wollte für die Rente ihn haben. Leider geht es ihn nicht mehr so gut deswegen hatte er ihn verkauft.
Zumindest fangen beide Nummern mit 03 an
Wilfried Danke für deine Antwort
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Freitag 24. Januar 2025, 09:33
Was steht denn im Kaufvertrag für eine Nummer? Hatte der Wartburg schon einmal eine Zulassung in der BRD? Dann kannst Du die Nummer über das Bundesverkehrsamt abfragen. Wenn nicht musst du die Nummern prüfen lassen und wenn beide ok sind, suchst Du dir die aus, welche am besten zur Ausstattung deines Fahrzeuges passt. Du benötigst auf jeden Fall eine eidesstattliche Erklärung des Verkäufers, dass er die Papiere versieb hat.
Frag den Verkäufer, ob er noch alte Kaufverträge hat. Dort könnte was passendes drin stehen. Oder ob er Kontaktdaten zu vorherigen Besitzern hat. Du wirst also viel telefonieren und schreiben müssen.
Beitrag von Toni » Freitag 24. Januar 2025, 10:49
Zuerst sollte mal geklärt werden, ob beide eingeschlagen sind, oder ob eine nur eine Fertigungsnummer ist.
Wenn man so lange wie Kauli schon Wartburgs besitzt, sollte man schon einen gewissen Überblick haben...
BastiWartburg
Beitrag von BastiWartburg » Samstag 25. Januar 2025, 20:53
Beitrag von Toni » Samstag 25. Januar 2025, 23:08
Guckst du deine Beiträge eigentlich mal an nach dem Absenden?
Bilder doppelt und dreifach... :roll:
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Sonntag 26. Januar 2025, 20:00
BastiWartburg hat geschrieben:
Das ist die Karosserienummer und hat nichts mit de Rahmennummer zu tun.
BastiWartburg
Beitrag von BastiWartburg » Montag 27. Januar 2025, 13:04
Hallo Wilfried
Recht herzlichen Dank
