Kein Benzin im Benzinfilter
Alles rund um´s Originale
Gottschi78
Beitrag von Gottschi78 » Sonntag 17. März 2024, 19:39
Hallo Alle zusammen,
ich habe meinen Wartburg 1.3 im Oktober für den Winter in die Garage gestellt und wollte Ihn jetzt wieder raus holen. Nun bekomme ich ihn nicht an. ( Bin aber noch Neuling mit diesem Fahrzeug )
Das Problem ist, das im Benzinfilter kein Sprit ankommt. Habe die Leitung zum Tank durch geblasen mit Luft und es kam Benzin zum Tankdeckel raus. Dann habe ich mit dem Mund Benzin angesaugt und da kam auch welcher ( hat prima geschmeckt :D )
Jetzt hatte ich den Verdacht das die Benzinpumpe nicht mehr will. Habe Sie nun ausgebaut und sauber gemacht und wieder eingebaut.
Geht immer noch nicht.
Kann die Benzinpumpe kaputt gehen, obwohl die mechanisch ist? Was könnte es noch sein?
Ich danke Euch für Tipps :) will endlich fahren bei dem schönen Wetter draußen :D
VG Daniel
Zuletzt geändert von Gottschi78 am Sonntag 17. März 2024, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kein Benzin im Benzinfilter
Beitrag von bic » Sonntag 17. März 2024, 20:09
Gottschi78 hat geschrieben:
... meinen Wartburg ...
Und was für einen ?
Gottschi78
Beitrag von Gottschi78 » Sonntag 17. März 2024, 23:01
Stimmt, habe ich ja total vergessen. Sorry, ich ändere den Text gleich mal
Beitrag von bic » Montag 18. März 2024, 18:52
Och ... dann bin ich leider der Falsche :?
Beitrag von Toni » Montag 18. März 2024, 20:25
Ja, kann kaputt gehen, da ist auch eine Membran drin.
Beitrag von T.S. » Dienstag 19. März 2024, 10:25
Nach langem stehen musste ich oft auf das Gas beim anlassen drücken, bis er kam, mit 2-3 Gas durchtreten vor dem starten kam er schneller.
Pumpe, Schlauchverbindung, Tanksieb, wenn noch vorhanden.
Gottschi78
Beitrag von Gottschi78 » Donnerstag 21. März 2024, 19:34
Ich habe jetzt ein Neues Membran bestellt und versuche wieder mein Glück :)
