Automatikgurte hinten eingebaut
Re: Automatikgurte hinten eingebaut
Hallo zusammen, mich würde auch eine Einbauanleitung für Rollgurte in der Limo hinten interessieren. Müssen es spezielle Aufrollautomaten sein oder ist der Winkel zum Umlenker egal?
Besten Dank Tobi
Besten Dank Tobi
Ich fand das Bild im Pappenforum
Niemals so von einem Prüfer abgenickt. Schöner Schädelspalter im Falle eines seitlichen Treffers.
zur Info noch:
doch es ist Pflicht, hinten Gurte drin zu haben. Bei allen 1.3ern, egal welche Erstzulassung. Grundlage: der 1.3 hat serienmäßig vorbereitete und typenmäßig genehmigte Einbaupunkte für Gurte, die mussten also wie oben geschrieben seit 1990 nachgerüstet worden sein. Vor 3.10.90 war es egal, da gab es in der DDR hinten keine Gurtpflicht. Die Nachrüstpflicht gilt im übrigen für alle auch ältere Modelle aller Pkw-Typen, die hinten eine Einbauvorbereitung ab Werk für Gurte hatten, aber ab Werk noch nicht mit Gurten an diesen Stellen bestückt wurden. Es müssen die Gurte eingebaut werden, für die die Aufhängungspunkte da sind, beim 1.3: außen li/re 3-Punkt-Schultergurte, mittig Beckengurt.
Daher hast Du beim Trabant bis heute eine Ausnahme und musst keine Gurte drin haben, weil es hinten keine serienmäßigen Gurtinstallationspunkte gibt.
Fragt gerne Eure Prüfer
Einige 1.3er fahren bis heute hinten ohne Gurte rum, das liegt daran, dass die Prüfer keine Ahnung haben. Rechtlich ist es eindeutig geklärt.
Daher müssen 1.3-Re-Importe auch mit 5 Gurten ausgestattet sein.
Die Automatikgurtlösung von der ersten Seite find ich prima, die ist auch für Kindersitze super.
Gruß Eric
Die rechtliche Grundlage für eine Nachrüstpflicht für Sicherheitsgurte für die Rückbank würde mich sehr interessieren.
Eine Nachrüstpflicht gibt es nicht, aber wenn Befestigungspunkte vorhanden sind, müssen Gurte verbaut werden, falls man den Sitzplatz benutzen will.
Mein Tourist ist damit offiziell auch nur ein Zweisitzer - Dekra und TÜV haben kein Problem, wenn keine Gurte da sind, nur die Polizei (oder Versicherung) könnten eins daraus machen.
Die Nachrüstpflicht gibt es nur für die Vordersitze. Hinten müssen seit 79 Gurte bei Neufahrzeugen verbaut sein, seit 88 sogar 3 Dreipunktgurte an den Außensitzen. Für einer Nachrüstpflicht, analog der Vordersitze, konnte ich bisher nichts finden.
Moin,
ja verstehe ich auch so: mit Nachrüsten war gemeint, dass die betroffenen Wartburg 1.3 mit EZ vor „3.10.90“ ja nicht zwangsläufig mit Gurten hinten ab Werk ausgerüstet sein mussten. In der KFT gab es dazu mal einen Artikel.
Im übrigen gilt der Wartburg generell ja als 5-Sitzer, da ist es hinfällig, ihn bei Nichtgebrauch und Nichtvorhandensein von Gurten hinten als 2-Sitzer zu betrachten. Das müsstest du dann so abnehmen und ändern lassen (?) Wozu soll man sowas machen? Ihr schreibt es ja selber: die Polizei und die Versicherung sind da auch noch. Insofern stellt sich die Frage hinten keine Gurte drin zu haben nicht. Die Rollgurtlösung Seite 1 find ich prima
sehr gute Idee mit den Gurten hinten.
Butzemann könntest du mir auch bitte eine Einbauanleitung schicken. Danke im Voraus
bauer-horst@freeneet.de
LG Kai
LG Kai
