1.3rulez
Beitrag
von 1.3rulez » Mittwoch 18. Oktober 2006, 20:10
Ist es denn möglich den Tacho aus dem 353er in den 1.3er einzubauen? (ich meine nicht nur den tacho sondern alles). Klar die KMVA wird nicht funktionieren, aber die digitale Spritanzeige hab ich schon bei manchen 353er modellen gesehen.
Gruß 1.3 rulez
chris 353w
Beitrag
von chris 353w » Mittwoch 18. Oktober 2006, 20:19
also die spritanzeige ist ja das gleiche.
meines wissens ist beim 1.3 nur die instrumenten beschriftung geändert
worden und eben die kmva weggelassen.
hinten der stecker ist eigentlich auch der gleiche
Beitrag
von steffen1.3 » Donnerstag 19. Oktober 2006, 06:34
Also die Kombiinstrumente sind nicht gleich, weil das vom 1.3er auch noch die Öldruckgeber mit verarbeitet.
Auch die Stecker sind nicht gleich,der vom 353er hat glaub mehr kontakte.
Aber wenn es denn ein 353er Armaturenbrett werden soll kann man doch das Kombiinstrument vom 1.3er reinschrauben.
chris 353w
Beitrag
von chris 353w » Donnerstag 19. Oktober 2006, 09:20
stimmt der steffen hat recht
ich will nichts gesagt haben
aber der tank und wasser sollte noch das gleiche sein...
1.3rulez
Beitrag
von 1.3rulez » Donnerstag 19. Oktober 2006, 16:39
Also muss ich nur die beiden Kombiinstrumenete in ein 353er Brett schrauben?
Funktionieren den dann die anderen Anzeigen wie Blinker und Fernlicht....?
Tobias Yello' Thunder
Beitrag
von Tobias Yello' Thunder » Donnerstag 19. Oktober 2006, 17:37
Wenn Du sie richtig verkabelst, ja. Die Lämchen sind doch nicht in den Instrumenten drinnen, sondern in der "Brille".
Tobias
