Kühlmitteltemperaturanzeige
Hallo, laut Bedienungsanleitung gibt es doch eine gelbe LED für Untertemperatur. Wenn ich mein Auto starte leuchtet gar keine LED und erst nach kurzer Zeit leuchtet eine grüne auf. Ist das bei euch auch so?
Dampfkocher
Re: Kühlmitteltemperaturanzeige
-ja, das ist so.
Bei mir leuchtet beim Start eine gelbe, dann grüne
Ich kenn es auch so das erst die gelbe leuchtet.
Wechsel doch mal den geber für die Anzeige. Ist der einzelne , wo das blau/rote kabel drangeht.
Sollte es an der Anzeige liegen schreib mir, ich beschäftige mich damit und repariere sie auch.
- Hirschie
Um noch eine Version beizusteuern:
Bei mir leuchtet auch erst gar keine, nach ein paar Kilometern kommt die Gelbe (ganz unten) hinzu und noch später dann die Grüne (2. von unten).
Dampfkocher
-stimmt erst kommt die gelbe dann die grüne LED, aber mein Instrumentenbrett kommt ehr raus dann hab ich wieder eine Analoganzeige
Hab eine anderes Anzeigeninstrument eingebaut und nun leuchtet auch zu anfangs eine gelbe. Das andere Anzeigeninstrument ist wohl defekt.
Na ist doch prima das du den Fehler gefunden hast.
Wenn du das defekte Instrument repariert haben möchtest oder es einfach nicht mehr brauchst schreib mir. Würd es dir denn auch abkaufen.
