Der 3F und der NZ benötigen aber eine 3bar Pumpe.
is die gleiche die drin war, laut nummer eine 1.1 bar
- thomas
Ja, eigentlich hat der NZ ne 3bar Pumpe. Geht allerdings auch ne 2,5bar zB vom Ibiza 021A
jetzt macht mich nicht schwach...... der is doch mit der pumpe gelaufen. und das is ne 1.1 laut nummer.....
Das kann ja sein, daß da einer fälschlicherweise die 1.1er pumpe reingefrickelt hat, aber Thomas und Jo haben recht, normal gehört da eine 3bar rein für die NZ und 3F.
Im Normalbetrieb mag er auch mit der kleinen laufen aber ganz ohne Grund wird VW da nicht die 3 bar vorgesehen haben.
war ja nicht böss gemeint,hab mich nur geärgert weil ich ne 1,1 bar bestellt hab. wird die auch erstmal reinbauen und dann schaun ob es funktioniert und ich durch den tüv komme. danach gibt's ne 3bar und für die 1,1bar werd ich ne Verwendung finden
hät ich mal gleich hier gefragt, konnt ja aber keiner wissen das da einer sowas weiß.........
Na, die 1,1 bar kann jeder brauchen der eine monospritze in den Warti baut.
Also z.B. ich nächstes jahr.
na dann pack ich sie schonmal in ne kiste, laufen tut er jetzt erstmal wieder allerdings kocht er ega über...... scheintnoch irgendwo luft im System zu sein.....
Hach du Schreck ....... grad geschaut wann ich mit meinem Angefangen hab....... , wird zeit das ich mal weitermache......
lass dir zeit. Bis zum H schaffste das denke ich ganz gut
- Oldtimerdieter
haste mal ein Bild wie du das mit der Schaltung gemacht hast??
Gruß
Dieter
Gruß
Dieter
28-29 Mai 2016 21. Trabi Treffen Weimar Süssenborn bei REAL
Oldtimerdieter hat geschrieben:Hallo
Gruß
Dieter
Seite 2 in diesem Thema.....
