Bekomme kein Gang rein
Thomas353
Beitrag von Thomas353 » Mittwoch 19. Juni 2013, 03:45
Hallo bekomme bei meinen 353 w keinen vorwärts Gang rein nur rückwärts.Das nächste Problem ist auch das der Motor vom langen stehen fest ist.Wenn ich ihn anschieben will,egal welcher Gang läst er sich vorwärts schieben ohne das der Motor dreht aber rückwärts lässt er sich nicht schieben,weil der Motor blockiert.Kann mir jemand weiter helfen??
Chris77
Re: Bekomme kein Gang rein
Beitrag von Chris77 » Mittwoch 19. Juni 2013, 08:24
Du wiedersprichst Dir ein wenig?!
"Wenn ich ihn anschieben will,egal welcher Gang"
Hört sich nach Freilauf sperren an und schon kannst du ihn auch nicht mehr vorwärts schieben :noplan:
Thomas353
Beitrag von Thomas353 » Mittwoch 19. Juni 2013, 20:58
ja das lässt sich doof erklären.Wie bekommt man denn die Freilaufsperre raus??Hat jemand eine Idee wie ich den Motor wieder los bekomme??
MBaetz
Beitrag von MBaetz » Mittwoch 19. Juni 2013, 21:14
indem du ihn ausbaust und überholst bzw. überholen lässt...
der Motor läuft eh selbst wenn du ihn freibekommen solltest
nur paar Km bis er dann ganz hinüber ist.
Milchmädchenrechnung wird das. Ausbauen und drum kümmern
statt einfach drauflos machen.
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Donnerstag 20. Juni 2013, 07:22
Erst mal einen Gebrauchtmotor besorgen und damit probieren.
Falls wirklich ernsthaftes Interesse bestehen sollte, sich weiter mit
dem Fahrzeug zu beschäftigen, kann immer noch der Originalmotor
"richtig" überholt werden. Ist nämlich auch eine Kostenfrage.
Gruß Thilo
Thomas353
Beitrag von Thomas353 » Donnerstag 20. Juni 2013, 20:53
danke erstmal.hat noch jemand eine Idee mit dem Getriebe bzw mit den Gängen??
