Das kenn ich, Platz hat man immer zu wenig.
Hast du wenigstens eine heizung in der garage?
Es wäre auch besser du würdest seitenweise lackieren, also alle Kotis und Türen einer Seite auf einmal, eventueller Farbunterschiede wegen.
Da der Kotflügel ja mit DHL reist, dürfte er ja rechtzeitig bis Ostern da sein.
Viel Erfolg weiterhin!
heizung is da.
mit eventuellen Farbunterschieden muß ich dann halt leben...... Problem is nicht die Breite , eher die Länge...... mann muß ja auch noch irgendwie drumherrum kommen
Karosse grundiert,jetzt heist es warten damit ich schleifen kann. Eventuell schaff ich es ja noch das ding heut zu lacken...
- Dateianhänge
- Foto0266.jpg (38.81 KiB) 3025 mal betrachtet
- Foto0265.jpg (39.32 KiB) 3025 mal betrachtet
- Foto0264.jpg (40.17 KiB) 3025 mal betrachtet
es ist vollbracht,die Karosse is lackiert.
Nachdem nun auch mir das wetter einen Strich durch die Rechnung macht, geht es heute teilweiße an das zusammenbauen...
Sehr schön Thomas, sieht erstmal so ganz gut aus
Der Schriftzug vorn
kommt mir bekannt vor
Gefällt mir einfach besser. hinten bekommt er aber sein orginales.
Nachdem ich beim lackieren aufgrund der witterung nicht weiterkomme,hab ich mich mit einer anderen idee befasst.....
Dafür das ich noch nie an einer Nähmaschiene gesessen hab find ich es nicht schlecht.....
ist nochwas dazugekommen....
so,hab heut mal wieder an meinem endlosprojekt wartburg 1.3 gesessen.
hatte bis jetzt den drehzahlmesser (aufgesezt) auf dem gitter der vorderen box nun hab ich mich mal hingesetzt und versucht eine alternative zu bauen.
hab es zu testzwecken mal eingebaut und würde nun gern eure meinung wissen ob man das so lassen könnte......
die blauen zahlen zeigen erst volt an und dann die drehzahl (hier also 1100 U/min) die grünen led's erklären sich von selbst (später orange und rot)
ich persönlich find es ein wenig unpassend meiner frau gefällt es......... nun eure meinung bitte.
DIR muß es gefallen!
Ich persönlich mag keine blauen LED's im Auto - und auch keine digitalen Anzeigen. Ansonsten - handwerkliche Umsetzung super, allerdings irritieren die Löcher etwas; da könnte schon etwas schwarze Farbe in den Löchern kleine optische Wunder bewirken.
An den Tacho hast du dich damals nicht getraut ... und jetzt bastelst du Elektronik? Wurde ja mal Zeit
elektronik is gut...... hab nur ein paar kabel zusammen gepappt.
schwarze farbe wär ne sache gewesen ,stimmt. alein es fehlt am passenden farbton.
so gefällt es mir eigentlich , nur sind die blauen zahlen zu hell...
es war ne ganz schöne sache das teil in das gehäuse zu basteln, der eigentliche plan sah anders aus. (analog mit zeiger)aber unmöglich das in das gehäuse zu pressen.
deswegen nun das, ich fand es passend da es mit den led's zu tank und Kühflü passt. die blaue anzeige war ein notwendiges übel...
elektronisch bin ich übrigens immernoch ein kompleter depp, es hat sich also nix geändert. Allerdings weis ich jetzt wie ich den ring abbekomme ohne das teil zu zerstören.
Die Farbe würdest du im Modellbau-Bereich finden, einen feinen Pinsel gleich mit. Matt-Schwarz von Revell oder Model Master (Italeri). Von Revell bekommt man im Handel nur noch die Wasserbasis-Farben, mit denen steh' ich aber immer noch auf Kriegsfuß.
Wenn nur die Gehäuse-Größe dein Problem mit dem analogen Drehzahlmesser ist ... dann wäre doch ein Tacho-Gehäuse eine Alternative. Müßte man halt die Beinchen von den Tank/Temp-LED's verlängern...
Ich hab hier auch irgendwo schon mal ein fertiges Exemplar gesehen, also machbar muß es sein. Müßte ein Bild in Technik-Tuning sein. Zum Thema Instrumente gibt es zwei threads, find ich aber auf die Schnelle nicht.
Ich bin grad dabei was zu bauen. Mit Riesenunterstützung vom Uwe.
Vielen vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Ich mach gleich nochmal ein Bild. Es ist übrigens alles so angelegt daß der Bau auch mehr als einmal machbar wäre....
Trotzdem würden mich mal details von deiner Lösung interessieren.
Hast du schonmal mit gefärbten Plexiglas rumprobiert? Damit könnte man vielleicht das grelle blau mildern.
Zuletzt geändert von steffen1.3 am Montag 29. April 2013, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
