Automatikgurte hinten eingebaut
Da ich öfters Leute mitnehme, hat es mich schon lange geärgert das die Statikgurte hinten immer so rumliegen, oder gar aus der Tür rausbaumeln.
Nun habe ich endlich mal Automatikgurte hinten eingebaut, die Montage auf der Hutablage habe ich wieder verworfen, da das Blech dort sehr dünn ist, außerdem komme ich bei der Limousine nicht mit der Bohrmaschine in die äußerste Ecke, weder von unten noch von oben.
Es blieb mir nach einigem überlegen der Platz an der C-Säule als optimalster übrig, dort behindern die Gurte nicht beim Sitzen.
Die eingebauten Gurtrollen sind monosensitive Automatikgurte mit 30cm Bandschloß, die Gewindeplatten hinter der C-Säule haben die Größe von 65x65mm.
Re: Automatikgurte hinten eingebaut
Ich habe welche im Tourist. Aber das wird sich mit der Limo nicht decken von der Konstruktion.
Hallo Butzemann!
Mich stören die rumliegenden Gurte auch schon lange- Ich habe mich aber noch nicht so richtig dran getraut Automatikgurte einzubauen.Da bei dir ja keinen weitern Probleme aufgetaucht sind, werde ich es dann auch mal wagen. Habe im Oktober mal Urlaub. Dann werde ich es whl machen!
Wenn du magst kann ich dir eine Beschreibung des Einbaues und ein Foto mit der groben Lage des Bohrloches nebst Bemaßung als PDF-Datei zuschicken.
Stricki28
- Wohnort: Gardelegen/ Altmark und gegenwärtig in Hannover im Exil
Moin Butzemann...Butzemann hat geschrieben:Hallo,
Wäre auch an der PDF- Datei mit der Anleitung interessiert, weil es in meinem 1.3er nicht mal welche gibt und ich, neben meiner Freundin, auch mal meine Tochter sicher transportieren will..
Falls du die Daten noch hast und bereit bist, mir diese zukommenzulassen, dann hier meine Emil- Adresse.
stricki28@web.de
Für deine eventuelle Antwort und daraus resultierenden Mühen schon mal
Greetz aus'm Exil;-)
Stricki
Klagt nicht, kämpft!!!!!
Stricki
- Haiko
Ah, das erinnert Mich daran das Ich mein Gurte noch alle ausbauen muss, da in '69 noch keine drinne waren
ich würd die Gurte drin lassen - der 75% Mensch im Rücken ist nicht gerade schön
So sieht das bei mir im Tourist hinten aus. Halter extra angefertigt für die Golf 3 Rollgurte und die Jetta 5 Rückbank.
Endlich auch erledigt. Nochmals vielen Dank an Butzemann für den Denkanstoß.
Geile Sache!
Die auf der Rückbank einfach nur rumliegenden Gurte sind
wirklich unschön. Und das ist noch gelinde gesagt.
Egal ob Tourist oder Limo - Die C-Säule erweist sich doch
als geeigneterer Verankerungspunkt, als alle anderen.
Hallo!
Ich habe einen 1.3 Bj.90 Re-Import aus Ungarn. Der hat hinten überhaupt keine Gurte. Gab es überhaupt Gurte ab Werk? Welche Modelle hatten Gurte? Liegt das bei mir daran, dass mein Wagen aus Ungarn kommt?
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
Gurte ab Werk hinten waren meines Wissens in der DDR garnicht vorgeschrieben, sondern erst mit der Wiedervereinigung am 3. Okt 1990. Das ergibt ein recht lustiges Bild Fahrzeuge bis zur EZ 03 Okt. 1990 brauchen hinten keine Gurte wenn es nach der blauen Rennleitung geht, ab dem Datum sind die eben vorschrift. Wann hat dein Wagen denn EZ? gibts ggf. noch einen DDR Brief?
Mein Wagen ist EZ 13.08.90.
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
Du kannst und solltest die Einbauen lassen, vorschrift ist es aber in deinem Falle nicht. Wie das bei Re-Importen aber aussieht weiss ich nicht. Rollgurte kannst du einbauen - statik Beckengurte reichen aber
