Projekt barkas Pritsche
Re: Projekt barkas Pritsche
Kann dir noch nicht genau sagen was übrigbleibt. Prinzipiell gehts mir um die
Pritsche, Motor und Heckscheibe. Wenn ich die passenden Schlüssel nochmal bekomme
dan brauch ich auch die Lenksäule.
Die Radlaufecken unten werd ich mir wahrscheinlich für´n Bus rausschneiden.
Habe heute die reuse mal entkeimt und den Motor mal angeschmissen, läuft
Der Motor hatt
leider Frostschaden, Froststopfen sind auch beide rausgedrückt. Ich hoffe der Block an sich hatt nichts abbekommen.
Heute hab ich Scheidung zwischen Pritsche und fahrwerk vollzogen.
Alles fertig, kanns losgehen:
aufwärts und fahrgestell rausfahren:
Da steht der Nacki:
Unter die Pritsche den Anhänger geschoben und vorschriftsmäßig gesichert...... :
Die pritsche dan zu mir nachhause gefahren.
Da die Frage aufgekommen ist weshalb ich nicht gleich den gelben aufbaue, hier einige gründe:
Ausleger hi. rechts:
Mittelgäte:
da müsste eigentlich blech sein:
Hier wurde schon professionell restauriert:
Dachrahmen:
und auch hinterm Beifahrersitz sind löcher:
Habe zwar noch mehr Bilder von noch mehr löchern aber ich denke das reicht um sich einen ersten eindruck zu machen.
Ein Bild noch:
Da steht der Nacki:
Mittelgäte:
Dachrahmen:
Ein Bild noch:
Oh Gott....der Morchel ist ja ne ganz schöne Grotte......
Sage mal Franz, ist das unter dem schicken aktuellen Wandkalender ein Dachsfell..?
- thomas
SDLer hat geschrieben:Sage mal Franz, ist das unter dem schicken aktuellen Wandkalender ein Dachsfell..?
Neee, das ist Franz sein Superman-Kostüm!
Hast wohl den selben kalender, wa?? Miss mai ist aber auch keine schlechte
Wildschweinfell welches dort hängt. Das aufzuhängen ist auch nicht meine idee. Ich habe es dummerweise
mit Schlagnieten in der Wand verankert so das ich das ding nichtmehr so ohne weiteres abbekomme. Kann ich nur
die Nietköpfe abflexen oder die Wand ausstemmen
@ thomas,
nicht ganz korrekte antwort.
Heute war Scheidungstermin, eigentlich wollte ich noch viel mehr schaffen
aber das hatt ganzschön zeit beansprucht
Oha, die Morchel hat aber wirklich schon ordentlich gelitten. Da könnte man sich karosserietechnisch ja austoben. Was da wohl nach dem strahlen noch übrig sein würde...
Tatsächlich, da ist ja ein Fell hinter dem kalender. Jetzt seh ichs auch...
willste die reste zum austoben haben, steffen?
Hier der beweis das das ding wirklich läuft:
http://www.myvideo.de/watch/8533573/Barkas_HP
Hmm, ich frag mal meinen Chef, ob er die reste will.
Falls ja landen die dann früher oder später eh unter meinem Schweißgerät....
Gestern und heute einen Zylinderkopf überholt mit neue lager usw. Danach habe ich heute mit einem Kumpel
den B 1000 zu mir geholt, jetzt kanns weitergehen.
Angespannt am Wartburg 1.3
Und weil es gerade so war, in der Abendsonne:
Ich seh schon, bald isser fertsch.
Franz, willst du mit der Pritsche nach ESA kommen?
nee nee steffen damit komm ich sicher nicht, wo soll ich denn da schlafen? ESA wird mit dem
Zugfahrzeug vom Bild angesteuert
So wie ich das hier gelesen habe, bekämst Du bestimmt noch ne kleine absetzbare Wohnkabine gebastelt. Da wäre dann auch noch in wenig mehr Platz drin als in nem Tourist
Oder du besorgst alternativ noch nen Kofferaufbau, den du zum wohnen umbaust, und setzt diesen dann drauf.
Spaß beiseite, der Tourist ist schon genau das richtige für ESA.
