Motor geht unterhalb von 1500 Umdrehungen aus
TrabaZoni
Beitrag von TrabaZoni » Mittwoch 29. Februar 2012, 12:17
der Wartburg 1.3 mit Original Motor und Original Vergaser geht unterhalb von 1500 Umdrehungen sofort aus.
Es ist also nicht moeglich, die Zuendung einzustellen.
Woran kann das liegen ?
Schubabschaltung / Ventil ?
Re: Motor geht unterhalb von 1500 Umdrehungen aus
Beitrag von T. » Mittwoch 29. Februar 2012, 20:40
mach mal die Düsen im Vergaser sauber. klingt so als wär da eine dicht.
Beitrag von Franz » Mittwoch 29. Februar 2012, 20:55
Aber vorher konntrolliere mal das Schubabschaltventil. Um die ganze sache zu umgehen kannst du mal batterieplus an das ventil anlegen. Beim Anlegen
von plus muss es hörbar klicken! Auch mal das Massekabel zum Vergaser und die anderen Anschlüsse kontrolieren.
