Mattig Felgen am Wartburg
Hallo "Leidensgenossen",
fährt jemand Mattigsportstahlfelgen auf dem Wartburg?
Ich frage aus folgendem Grund: Meiner Recherche nach sind diese Felgen für den Trabant produziert worden(?)
Gibt es evtl Probleme zwecks Tragfähigkeit der Felgen,da der Wartburg ja um einiges schwerer ist?
Passen die Felgen(5Jx13) in die Serien Radkästen bzw. mit welcher Reifengröße?
Fahrzeug ist ein WB 1.3
Gruß aus der Prignitz der Johann
Re: Mattig Felgen am Wartburg
Ein Auto kenne ich, wo diese mal drauf waren... sollte also rechtlich funktionieren, Bild suche ich, wenn es nicht schon jemand anderes findet (Grüner 1.3 mit Zelle, jetzt andere Alus drauf)
man hat gemunkelt, dass die dinger zu weich sind! könnte mit dem gewicht zusammen hängen....
Man könnte ja mal im Pappenforum nachfragen, dort hat sicher jemand die Unterlagen zu der Felge.
In Jena habe ich vor Zeiten noch einen Beigen 1.3er mit vercromten Mattigs rumfahren sehen. Der grüne fährt allerdings ein zu kleines Komplettrad - das ist so, ohne eine Tachoangleichung nachgewiesen zu haben, nicht einfach eintragbar...Traglasten sind dann, wie gesagt, das Hauptproblem...
Ja das ist nämlich meine Befürchtung das die Traglast zu gering ist.
Gehört der grüne hier einem Forummitglied? Dann könnte man ja mal direkt fragen ob eingetragen oder nicht.
Die Felgen sehen aber sehr gut aus am Wartburg......ABE hin oder her
Zuletzt geändert von SDLer am Sonntag 25. Dezember 2011, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
ich hab da gerade im netz etwas dazu gefunden
einfach mal auf der seite schauen, da steht etwas zu dem thema mit den mattig felgen aufm warti
http://www.wartburg-signale.de/Archiv/2 ... nale41.htm
hab die nämlich auch zuhause leigen und wolte sie mir auf meinen 1.3 tourist schrauben!
mfg
egge
mfg
egge
- thomas
Ahhh, in dem Text steht was von Änderung des Gesammtgewichts in den Papieren...
genau! und da liegt genau das problem! dort wird der wartburg an die felge angepasst und nicht die felge an den wartburg! der falsche weg, wie ich meine!
klar, die sehen gut aus! mir wäre das jedoch zu heiß! teure felgen gekauft und in irgendeiner fahrsituation die dinger zermatscht.... nein, danke....!!!
ja ist echt schade...ich mein, was hab ich denn davon wenn ich nur noch ein kasten bier zuladen kann...und dann das gesammt gewicht erreicht ist!!!!!
war eben nochmal auf der seite von mattig...da steht das die felgen auch mit einer festigkeit von 500kg geferig werden könne!!!
http://www.mattig.de/content/index.php? ... _id=&root=
was meint ihr? würde das reichen, damit man den warti nicht ablasten muss????
Die Geschichte mit den MattigFelgen ist mir in den Sinn gekommen da das umschweißen von orginal Felgen schwer zu zulassen ist.
Obwohl die Variante mit "getunten" SerienFelgen mir sogar besser gefallen könnte.
Nur wer macht es bzw. noch viel wichtiger wer nimmt es ab?
Hier bei der Dekra gehen gleich die Arlarmsierenen an wenn man von Tuning an Ostfahrzeugen redet....
Und Alus kommen nicht in Frage... die mag ich an Ost sowie Westkarren nicht.
Laut Gutachten von 1994 haben die Felgen eine Traglast von 350kg passt also beim W353 !!! Aber ich würde mir nicht freiwillig solch hässlige Felgen drauf schrauben
Wenn original DDR Felgen dann LTR oder ADMV Gußfelgen .....
- Haiko
Leider sind die Felge seltsam... siehen gut aus am 353/1.3er. Besser als die Irmschers die Ich montiert habe...
- Die Wartburgfahrerin
mal noch was dazu....eintragung sicher kein problem....
also ich hätte meine eingetragen bekommen...wollte 175/50 r13 mit tacho angleichung....
am 353er mag das alles noch schick aussehen...aber ich wollte sie damals auf meinen 1.3er haben...problem ich hätte noch tiefer gehen müssen und auf alle fälle mit spurplatten arbeiten damit es halbwegs ausgesehen hätte (für meinen geschmack)....da die beim 1.3er in den radhäuser irgendwie verloren aussehen...
http://www.mattig.de/content/index.php? ... 6899&root=
so für alle hier gibts die neu....500kg achslast!!!! also locker auch für den wartburg
und zum thema umgeschweißte felgen...solang die nummer drin steht und man ein gutachten hat ist alles schick
