Iron Maiden
Beitrag
von Iron Maiden » Sonntag 31. Oktober 2010, 16:44
Was gibt es beim Wechsel des Bremslichtschalters zu beachten?
Beitrag
von SDLer » Sonntag 31. Oktober 2010, 18:37
Alten raus und neuen rein. Etwas Bremsflüssigkeit tritt dabei aus.
Ich habe nicht neu entlüftet...aber vielleicht weiß es ja jemand besser
hier im Forum
Beitrag
von T.S. » Sonntag 31. Oktober 2010, 18:57
Genau, einer schraubt raus, der andere ist am Pedal und betätigt es leicht, das man keine Luft ins System bekommt.
Iron Maiden
Beitrag
von Iron Maiden » Sonntag 31. Oktober 2010, 19:10
Gibt es jemanden aus dem Kreis Berlin, in der Nähe von Eichwalde, der helfen könnte?
Dirk
Beitrag
von Dirk » Sonntag 31. Oktober 2010, 22:11
Iron Maiden hat geschrieben:... anstatt gelbe Blinkleuchten blinken die Rücklichter und dann noch seitenverkehrt...
Dieses Fehlerbild ist typisch für eine fehlenden / vergammelten Masseverbindung. Ist eigentlich leicht zu finden. Steckerbelegung raussuchen und Anschlüsse in Stecker und Steckdose prüfen. Wenn's das nicht ist: Den Masseanschluss der Anhängersteckdose im Kofferraum prüfen (bei TGL-gerechter Installation ein braunes Kabel, das irgendwo ans Blech geschraubt ist).
Das findest du auch ohne fremde Hilfe, nur Mut.
Gutes Gelingen wünscht
Dirk
