Leistungsteigerung ohne viel Aufwand?!
- thomas
@ Olsche... Ich habe auch nicht die ovalen K&N. Habe einen Plattenfilter auf dem Sorg Luftsammler. Frischluft bekommt er direkt über eine öffnung in der Motorhaube, unter der direkt schon der Filter sitzt. Die Zündung habe ich schon mal ähnlich wie Du gefahren, aber da hatte ich manchmal Probleme mit dem anspringen. Fahre auch meistens Super+, habs auch schon mal mit 100Oktan versucht, aber keine Mehrleistung erreicht. Mein Auspuff ist ein 60er Rohr mit einem Corsa B GSI schalldämpfer. GK das ist der Schlepphebel GT oder?
@Marco Die Tassenstößel sind von Wimmelmotorsport sind härter und sehen Formmäßig etwas anders aus, werde aber vielleicht bald auf mechanische Stößel umrüsten. Nur mit dem Ventilspieleinstellen ist das übelst nervig.
Und was sicher keinber so gerne beantwortet...was kostet sowas?
Ne Schrick Welle weiss ich was ich löhnen muss, wie siehts dann mit den Ventilen aus, bearbeiten Kopf usw.?
Lohnt noch der Umbau auf Vergaser(Preis?) oder kommt man mit der Varinate Einspitzung sorgenfreier.
Man will ja keine Rennen damit fahren, aber eine zügigere Fortkommensweise wäre schon mal nicht schlecht.
Anderes Thema: Weissjemand ob es PU-Buchsen für unsere Lenker gibt oder muss man die selber bauen??
Ups da hab ich doch glatt Thomas mit Olsche verwechselt
Wenn du (thomas) auf starre wechseln willst, dann vergiss aber bitte nicht die Nocke mit zu tauschen!!! Weil eine Hydronocke ist für starre Tassen mit ihrem Profil nicht geeignet soweit ich weiß.
@T.S.
schau mal in die aktuelle Oldtimer-Praxis da wird das Zeug zum Eigenbau von PU-Buchsen grad getestet.Sieht für mich nicht schlecht aus!
Das zeug bekommst du unter www.heinrici-klassik.de
was die Leistung anbetrifft: alles was bei 1300ccm nicht die magische 100PS Marke überschreiten soll wird vergleichsweise "billig" ,wenns mehr werden soll dann über Drehzahl und dann wirds teuer
@T.S.
christian
hallo
also minimal ooptimierung geht auch mit der zündeinstellung. wenn die
zündung von der original einstellung 2 -3 ° nach früh verstellt wird geht
die leistung etwas hoch. die haben die damals so spät wegen den abgaswerten gewählt. stellste vorm tüy einfach zurück und fertig ist der
lack. bring zwar nicht viel, aber immerhin.
mfg chris
mfg chris
ich weis das thema ist schon sehr alt aber ich hätte da trotzdem nochmal zwei fragen.
1. blöde frage und ich weis auch das das mit vielen anderen faktoren zusammen hängt aber wie lange braucht nen warti von null auf hundert, wenn er um die 120ps hat???
2. @thomas du hast geschrieben das in dem motor ein leichtes schwungrad ist. mein kleines kfz grundwissen verrät mir das er ja somit leichter auf drehzahl kommt, also besseress ansprechverhalten. aber muss man dan nicht auch eine höhere lehrlaufdrehzahl haben (nich das das schlimm währe)??? grade bei zweitaktern bzw. autos mit kleinem hubraum heist das doch dann ein extrem unruhiger lauf
oder bin ich da falsch gewickelt
ps. hast du die schwungscheibe selbst gefertigt? hab nirgens eine im netz gefunden
es wird einem erst klar wie sehr einem ostprodukte am herzen liegen wenn man im westen wohnen muss...
- thomas
Genau das ist der Sinn der Schwungscheibe... ich habe eh eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl, bedingt durch ein einigermaßen ruhigen Motorlauf mit der Nockenwelle. Eine 0auf100 Angabe kann ich Dir leider nicht liefern, hab ich nie getestet. Ich muß mal die alten Viertelmeile-Stempelkarten suchen, da kann ich Dir wenigstens die Zeiten geben... Die Schwungscheibe ist von Sorg bearbeitet worden. Mittlerweile habe ich aber selber eine große Drehbank in meiner Garage stehen.
wie ist das eigentlich mit dem drehmoment. also mehr die mehrleistung kommt ja durch die drehzahlerhöhung raus. hat er dan auch mehr drehmoment? das drehmoment ist ja von werk aus schon sehr hoch, fast wie bei nem turbo, hab mich ja hier schon nen stück weit durchgelesen liegt so um die 100nm!?
- thomas
Das Drehmoment steigt auch spürbar an. Schade das meiner im Moment nicht fahrtauglich ist, sonst könnte ich es Dir vorführen. Das Drehmoment reicht auf jedenfall aus um Fahrzeuge in der Klasse Golf GTI16V/ Calibra 2L16V usw gut stehen lassen zu können
Abend,
was man natürlich beachten sollte, die Drehmomentkurve verschiebt sich nach oben!
@thomas: wobei man fairerweise erwähnen muss, das bsp. beim Calibra rein das Mehrgewicht entscheidend ist! aber hast ansonsten schon recht, nen E30 320er wollte es auch nich glauben dass nen warti schneller sein kann.
Gegenbsp.: 2l 16V im A-Corsa.............und Tschüß........da kommen niedrige 13er zeiten bei rum auf der 1/4 Meile.......
0-100Km/h in 9,5s......na und
das mit den scheiben leuchtet natürlich ein
aber mal ehrlich viel mit gewichtseinsparung is doch beim wartburg nicht, oder?
wenn ich mit meinen aktuellen wissen richtig lieg wiegt der so um die 900kg
korregiert mich bitte wenn ich falsch liege.
ps. thomas dein motor wahr der, aus bzw. in nem 353er, oder bin ich da jetzt falsch? als leihe is da nicht so einfach durch zu blicken, ich weis nur das er im 353 längst eingebaut wahr. is das au nen 1.3er?
sorry bin da halt noch nicht so wissend
