Reifengröße bei Irmscherfelge
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Sonntag 1. Februar 2009, 00:29
Ich habe mir heute durch Zufall die ABE meiner Irmscher in der Hand gehalten. Dort blätterte ich und wurde ein wenig stutzig. Da steht als verwendbare Reifengröße 185/70 R14 und in meiner Zulassung ist 185/60 R14 eingetragen.
Was ist denn nun relevant bzw. wie groß kann die Fehlerquote beim Tacho sein?
Beitrag von Krtek » Sonntag 1. Februar 2009, 00:49
Eigentlich sind folgende Kombis erlaubt:
175 65 R14
185 60 R14
Was du da in den Papieren hast wären 4,4 % Abweichung und angezeigte 96 Km/h bei gefahrenen 100.
Bodenfreiheit; 1,3cm
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Bei der Bodenfreiheitsänderung sind Rundungsfehler möglich, die jedoch maximal 1mm betragen, also unerheblich sind. Hat einfluss auf die eingetragene Höhe des Autos!!!
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
Zuletzt geändert von Krtek am Sonntag 1. Februar 2009, 00:57, insgesamt 2-mal geändert.
Wartidriver
Beitrag von Wartidriver » Sonntag 1. Februar 2009, 00:52
Tja das dachte ich bis heute auch, nur in der ABE steht es eindeutig drin.
Zulässige Kombinationen: 175/70 R14 oder 185/70 R14
Ein Druckfehler oder Tatsache???
Beitrag von Krtek » Sonntag 1. Februar 2009, 00:56
habs nochmal etwas editiert...siehe oben...
Druckfehler, hoffe ich mal, bei mir stand definitiv 185 60 R14 drin, denn daraufhin habe ich meine Reifen damals gekauft...Schaue aber mal nach. Ansich aber auch egal, die die Gültigkeit deiner ABE abgelaufen ist, wird es eh etwas schwieriger mit der Abnahme...
Candyman
Beitrag von Candyman » Freitag 13. Februar 2009, 01:18
Never Touch a running Wartburg!
Beitrag von Haiko » Montag 6. April 2009, 09:41
Den link funktioniert, aber die Bilder sind nicht mehr da. Ich habe den ABE mal gescant:
Wenn die Bilder zu klein sind, schick mir eine PN und Ich werde die original scan's zu Dir schicken.
DonCorrado
Beitrag von DonCorrado » Dienstag 26. Mai 2009, 10:49
bei mir sind 185/50 r14 reifen auf die irmscher felgen montiert-eingetragen -mit tieflegerung
Trabant- das 2T Legend :)
Wartburg Trans - Unter Aufbau :)
Beitrag von Krtek » Dienstag 26. Mai 2009, 10:56
Tacho angepasst? Zeigt ja dann deutlich zuviel an...
Beitrag von orange » Dienstag 26. Mai 2009, 11:07
Krtek hat geschrieben:Tacho angepasst? Zeigt ja dann deutlich zuviel an...
zum angeben ideal... :D
Beitrag von Gast » Dienstag 26. Mai 2009, 15:19
klar,angepasst,jetzt ist es ungefähr i.o. zeigt etwas mehr - laut gps
