Problem am Vergaser durch Umbau
Beitrag von T.S. » Freitag 7. April 2006, 10:02
Mal wieder ein Problem...... :evil:
Nach problemlosen fahren am WE, springt er nicht mehr an und ersäuft sich regelmässig. Zündspule, Vergaser, Kerzen sind getauscht, gereinigt usw. , er will trotzdem nicht.
Wenn ich die Kerzen draussen hatte und dem Motor leer gedreht habe, will er Anstalten machen anzugehen (Pumpe kurz abgeklemmt), da müsste ja der Restsprit im Zylinder raus sein, Pumpe wieder drann, kurzes Zucken, wieder abgesoffen.
Wer weiss was?
Die Druckfrage hatten wir schon mal, deswegen ein anderer Vergaser drauf, das schliesse ich mal aus...sollte der andere einen Defekt davon getragen haben, aber er lief sauber..... :roll:
Beitrag von T.S. » Freitag 7. April 2006, 18:11
Selbstfindung.......
Ein kurzer Blick nach entnervten x Mal Vergaser runterbauen auf den Ausgleichsbehälter.........leer.
Damit war die jetzt schlimmste Vorstellung eingetreten......Kopfdichtung :(
Hoffe das es "nur" das war.
Beitrag von thomas » Freitag 7. April 2006, 21:36
Ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber selbst mit kaputter Kopfdichtung müsste er doch eigentlich laufen. HAst Du schon mal Kompression gemessen, oder noch besser ne Druckverlustprüfung gemacht?
Beitrag von T.S. » Freitag 7. April 2006, 21:42
Das Ding ist fast runter, dann wird er vorsichtshalber vermessen ob nicht doch irgent was krumm ist oder nen Riss hat (Wegen dem Brandschaden vom Spender), hoffe das er Ostern wieder läuft.
Viell. findet sich morgen noch ein Messgerät....
Wie sich Kopfdichtung anfühlt weiss ich, warum hat er bis zum Schluss geheizt? Hätte doch längst Luft im Wärmetauschen sein müssen.
