schlachte 1.3er
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 14. September 2008, 10:07
Hätte schonmal an dem Tacho bis 160 Interesse, falls noch zu haben und auch an den Blinkern.
Werd mal nachdenken, da fällt mir sicher noch mehr ein.
Henne2801
Beitrag von Henne2801 » Mittwoch 17. September 2008, 13:11
gestern mal bissl weiter gemacht...
MFG der henne
Beitrag von Franz » Freitag 19. September 2008, 13:27
ist die spritpumpe noch zu haben?
mfg
franz
Henne2801
Beitrag von Henne2801 » Freitag 19. September 2008, 23:53
na klar...was hastn dir preislich vorgestellt?ist ja bissl ne bessere als die originale...
MFG der henne
Tim
Beitrag von Tim » Samstag 20. September 2008, 08:59
Wie kommst du auf das schmale Brett?
Bei der geschraubten Bezinpumpe, handelt es sich um die orignale DDR-Benzinpumpe, die bei vielen wegen Undichtitigkeiten getauscht wurde.
Dieses Teil ist sehr anfällig und sollte nur verbaut werden, wenn man ein "original" Fahrzeug hat.
Shon in der Serie damals hat man vom Werk aus diese Pumpen gegen Pierburg gekapselte Pumpen ersetz, da es bei den geschraubten zum Fahrzeugbrand kommen kann und gekommn ist!!!!!!
Beitrag von Franz » Samstag 20. September 2008, 18:19
Danke für die Aufklärung Tim.
Dan lassen wir das mit der Pumpe erstmal :wink:
