Ewas zum Wartburg:
+ Fahrzeug ist gut, wenn er fahren würde
+ Lack nicht Orig. ( wurde 2006 in russischmattoliv umlackiert)
+ Fahrzeug ist daher schön und fällt auch auf !
+ Fahrzeug würde auch wieder TÜV bekommen
+ Fahrzeug war 3 Jahre in einer Pflege
+ komplette Geschichte des Wartburgs ist bekannt!
+ hatte mal durch abschleppen leichten Frontschaden
+ Tachostand ist Original und noch nicht umrundet !!!
+ Das letzte Bild mit Hänger und Gulaschkanone gehört nicht mit dazu !!!
Was noch gemacht werden muss:
+ Erstmal, das er auch in Betriebswarmen zustand fährt
+ Auspuff-Endschalldämpfer müsste geschweist werden
+ hinten rechts das Seitenfenster ( Einbruchschaden )
+ Instandshaltungsmaßnahmen gegen Rost ( wurde gestoppt durch einfetten und müsste wiederholt werden )
Ausgeführte Reparaturen ( mit funktionierenden Gebrauchtteilen )
+ Zündverteiler
+ Verteilerkappe + Finger
+ Zündkabel + stecker
+ Zündspule
+ alle 3 Temperaturgeber
+ Thermostat
+ Heizigel + Relais
+ Benzinpumpe
+ Benzinfilter
+ Tankstutzen gereinigt
+ Tank gewechselt ( NEU, ca. 7 Monate in Gebrauch )
+ Vergaser gewechselt
+ alle Membrane
+ schwmmerventil gewechselt
+ Magnetventil gewechselt
+ Startvergaser ( Startventil ) gewechselt
+ Diffusor gewechselt
+ Unterdruckschläuche gewechselt
+ Ansautracht komplett gewechselt
+ Elektrische Bauteile
TÜV und ASU sind noch drauf !
Abholort und evtl. Anschauung in 04838 Gruna bei Eilenburg ( Abholung mit Trailer ist erforderlich )
Startpreis sind 200€
Wer in 5 Tagen den Höchsten Betrag geschrieben hat, bekommt den Wartburg. Bin aber auch an Tausch Interessiert !
Fotos siehe Link
