Geqietsche
- Barkas1976
Geqietsche
Hab da während der Fahrt immer so ein gequietsche. Kommt vermutlich vom Auspuff (Y-Rohr/Halterung). Also wenn ich Gas gebe und die Antriebswelle Druck bekommt (schon bei leichten Druck).
Oder könnte es sein, dass die Halterung am Getriebe ausgeleiert ist?
Geht mir nämlich auf die Nerven. Habe leider noch nicht die Zeit gefunden danach zu schauen.
Danke für Eure Antworten (ja ich weiß: Ferndiagnose ist immer schwer...)
Werner
Werner
- Barkas1976
Lag eben gerade nochmal unterm Auto. Also wenn man das Getriebe anhebt quietscht es. Ich vermute es kommt entweder aus dem Bereich wo die Kupplung ist oder von der Glocke??? Sehen tue ich nichts. Da hat doch jemand so ein Bild gehabt von der einen Getriebehalterung die mal gerne ausleiert....
PS: Habe jetzt in das Spannband vom Ausgleichsbehälter ein Loch gebohrt und das ganze mit ner Schraube befestigt. Ist nämlich immer wieder rausgesprungen... Jetzt nimmer!
Gruss Werner
Gruss Werner
- Barkas1976
Wisst ihr woran es lag?! Habe ich ja schon vor ein paar Wochen gefunden. Bei der einen Motorhalterung hat ein Oberschlauer zuerst den Sprengring, dann die Unterlegscheibe und dann die Mutter übers Gewinde gestülpt. Durch die Wackelei ist der Sprenring in die Ausbohrung gewandert und hat sich dort verklemmt. Somit hatte die Halterung Spiel und fing an zu quietschen. Habe es korrigiert - jetzt ist Ruh!
Werner
Werner
- chris 353w
