Heute schon mal ein paar Daten:
HBZ: Länge =183mm, Anschlüsse für Behälter 78mm ausseinander
Abgang einmal vorn, links seitlich nach oben, ählich B1000, Behälter stammen dort von 81 2 Stck.
BKV: D=180mm, Tiefe= 90mm BKV + HBZ ca.450mm
Nr: auf dem BKV: 4436130000 (00) die letzten beiden Ziffern sind nicht ganz gestanzt. Lochmass der Befstigungen LK 90mm, auch bei 4T B1000 teilweise schon drinn (die Befestigung)
Pedalerie: wie beim Irmscher
Sattel: Bez: IFA BHL ; SE25R mit einem Zeichen (Kreis mit einem V oben drinn) und der Nr. 11489A, es sin Pagid Beläge drinn Nr. nicht mehr lesbar.
Wie auf dem Bild der B1000 Seite und in der Ausgabe Supertrabi 36/2004
Scheibe: Topfmass 50mm, Durchmesser, Stärke, Mitnehmeraufnahme id. wie Serie.
Von den B1000 soll es ofiz. 3 Stück gegeben haben, einer im Museum.
Bilder folgen.......etwas später weil Batt. runter
