W1.3 Leerlaufdrehzahl Kaltstart
Wabu13Fan
Beitrag von Wabu13Fan » Donnerstag 12. November 2020, 10:35
Hallo!
Ich habe mal eine Frage zur Vergasereinstellung bzw. zum Drehzahlverhalten.
Wenn man den Motor kalt startet, dann ist ja die Kurvenscheibe bei weniger als 20°C Temperatur auf der höchsten Stufe. Der Motor hat dann eine höhere Leerlaufdrehzahl. Wenn man dann auf's Gaspedal tritt und wieder loslässt, geht die Leerlaufdrehzahl etwas runter und ist dann logischerweise aber trotzdem höher als die Leerlaufdrehzahl bei warmgelaufenem Motor. Soweit der normale Ablauf. Nun meine Frage: Welche Drehzahl ist direkt nach dem Start bei höchster Stufe normal?
MfG. Stephan
Re: W1.3 Leerlaufdrehzahl Kaltstart
Beitrag von Butzemann » Freitag 13. November 2020, 11:10
Ich weiß nicht ob es da überhaupt Werte gibt, ich habe weder in der Reparaturanleitung, noch in den Einstellvorschriften was davon gelesen (oder überlesen) Jedenfalls ist die Drehzahl ziemlich hoch, ich würde denken so an die 2000 U/min werden es schon sein.
Ich könnte höchstens mal beim nächsten Start auf den DZM gucken, aber wann das sein wird....
mfg gert
Wabu13Fan
Beitrag von Wabu13Fan » Freitag 13. November 2020, 15:17
Hallo!
Danke für die Antwort. Ja, ich habe auch keine Werte gefunden. Bei meinem W1.3 sind es folgende Werte.
Kaltstart: 1800-2000 U/min
Nach kurzem Tritt auf's Gaspedal: 1200-1300 U/min
Kaltlaufphase dann: 1100 U/min
Warmgelaufen: 900-950 U/min
Warmgelaufen und Licht an: 850 U/min
Ich halte das eigentlich für normal.
MfG. Stephan
Beitrag von Erich » Freitag 13. November 2020, 21:02
Moin:
das ist nicht an genaue Drehzahlen gekoppelt, da alles mechanisch geregelt wird, aber in etwa so wie Du schriebst... :)
Ankommen tut es in erster Linie auf die Umgebungstemperatur. Wenn Du bei -10°C startest, kannst Du so oft wie Du willst einen Gasstoß geben, dann geht die LL-Drehzahl erstmal gar nicht runter, bleibt bei den ca.2000/min. Erst wenn sich der Vergaser entsprechend erwärmt, zieht die Spannfeder den Hebel (mit der Startklappe gekoppelt) über die nächste Nockenstufe der Kurvenscheibe.
Gruß Eric
Beppo
Beitrag von Beppo » Samstag 14. November 2020, 18:51
Wabu13Fan hat geschrieben:
Hallo!
MfG. Stephan
Wie hast du diese Werte ermittelt? Mit eingebautem Drehzahlmesser oder angeklemmten Meßgerät?
Ich finde, die Werte sind völlig in Ordnung so.
Wabu13Fan
Beitrag von Wabu13Fan » Montag 23. November 2020, 14:48
Hallo!
Bei mir ist der Drehzahlmesser mit Temperatur- und Tankanzeige verbaut.
MfG. Stephan
