Hitze und startverhalten
Verfasst: Freitag 21. Juli 2006, 19:04
von Saxonier
hallo zusammen,
so bin wieder da und hab mal gleich ne frage bzw. ne feststellung.
mein 353er MED läuft top,selbst bei diesen temperaturen.nur hab ich das problem,das,wenn ich den wagen abstelle und so nach ner halben stunde starten will,ich erstmal ziemlich orgeln muß,ehe er anspringt.ich denke mal,das es ein vergaserproblem(jivkov) ist. ansonsten läuft er wie gesagt super.Zündkerzen hab ich M14-175er drin.
gruß und frohes schwitzen
PS.ich hatte gestern im wagen während der fahrt mit offenem schiebedach und beiden vorderen seitenscheiben unten 58 grad drin
Verfasst: Freitag 21. Juli 2006, 19:16
von chris 353w
tritts du die kupplung?
mache das mal nicht, da hat der motor mehr schwungmasse
ansonsten habe ich da problem auch, also mal nich die
kupplung treten
Verfasst: Freitag 21. Juli 2006, 21:08
Ist bei denk ich allen Vergaser-Modellen so, der Sprit verdunstet und erst durch die Bezinpumpe, die ja nun mal mech. läuft kommt der Sprit wieder vor.....
Mit der el. Pumpe bei mir habe ich die "Probleme" nicht mehr, beim normalen 1.3er nach langer Standzeit oder Hitze, ein kurzer Tritt aufs Gas vorm Anlassen...
Verfasst: Samstag 22. Juli 2006, 10:47
von timi
Also ich als 1.3 fahrer stimme der theorie mit dem verdunsten ein wenig zu!Wenn ich ihn eine weile stehen lasse(natürlich nach dem ich gefahren bin) bei den temp. tut er sich auch ein wenig schwer mit dem anspringen aber ansonsten ist soweit alles ok!
PS:Bei 160 auf der autobahn geht die 2grüne lampe in der temp.anzeige für ne 1/2min an!
Habe leider kein schiebedach :(
AWE
Verfasst: Dienstag 25. Juli 2006, 19:03
von Tobias Yello' Thunder
Kuckst Du hier. Kein wirklich neues Problem. Die Lösung auch nicht.
Die Einsdreier-Fraktion ist hier dank Dampfblasenabscheider fein raus.
Tobias
