zündkerzen laufend defekt
hallo, wer kann mir helfen. bei meinem warti bj 70 gehen alle 2 tage die zündkerzen kaputt. was kann das sein?
- Haiko
Re: zündkerzen laufend defekt
welcher Zundkerzen haste denn drinne?
und... was ist daran denn so defekt? Sind die verölt? Vieleicht stimmt die vergasereinstellung nicht?
hab 175er kerzen drinn. die sind dann richtig nass und geben kein funken mehr ab.
- Haiko
wenn die Kerzen so nass sind, stimmt etwas nicht mit die Vergaser-einstellung. Sind die alle nass, oder nur zb. Zyl 1, 2 oder 3?
zylinder 1 und 3 sind nass. hab jetzt den vergaser gewechselt, mal sehn obs was geholfen hat.fahre mächste woche zum treffen.
- Haiko
schau mal nach die Benzinpumpe... da konnte ne membram undicht sein!
hab ich auch schon gewechselt. fahr heut mal mit dem warti auf arbeit und hoffe er läßt mich nicht im stich. mein trabbi mit dem ich sonst fahr hat das noch nie gemacht.mal sehn.bist du das we in hoywoy zum treffen?
evtl. die spulen mal vertauschen und beobachten! nasse kerzen deuten ja auf eine unvollständige verbrennung hin...
alles klar, danke euch.
Wartburg353W
Mmh..bei Baujahr 70 muß man doch noch die alten Kerzen M14-225 verwenden oder?
Es könnte aber auch an der Zündungg liegen. Ich würde dir empfehlen überprüf die Zündungg und dann stell den vergaser ein. Dann müsste es eigentlich gehen
