Zündfunken in den Leitungen sichtbar :-(
Verfasst: Dienstag 18. April 2006, 20:18
Guten Abend,
Gerade stelle ich im Dunkeln mein Auto ab und gebe im Leerlauf am Bowdenzug kurz Gas, da sehe ich wechselweise die Kerzen-Stecker aufleuchten. Und in den Zündkabeln kann man ebenfalls Leuchten sehen. Da wo die Zündleitungen gebündelt werden (an dem Metall-Stück am Kopf) scheinen teilweise Ladungen an den Metallträger überzuspringen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so normal ist . Worauf deutet das hin ?
Als Hilfestellung
: Kerzen sind neu, Zündung ist im Leerlauf auf 5° früh eingestellt (Serie bei NZ). Möglicherweise ist aber der Unterdruckanschluss von der Drosselklappe zum Verteiler dicht, so dass die Unterdruckverstellung nicht geht (?). Die Zündkabel habe ich im Rahmen des Umbaus vor einigen Monaten mal durchgemessen, die waren ok. Nach meiner Meinung hat der Motor nicht die volle Leistung und klingelt/rasselt bei Last.
Grüße, Stephan.
Als Hilfestellung
Grüße, Stephan.
