Innenbelüftete Scheibenbremse Wartburg
Die gibt es bei einem Kfz Grosshandel hier in DD, weiss selber auch nicht woher die sind, mit den behandelten Flächen..
soll aber "besser" sein als normal...
Werd sicher so einen Satz nehmen, wenn die Zwischenstücken dann fertig sind nur noch mal öffnen, 2tes Paar Dichtringe dazu......gut.
Unser erster Dummy, Prototyp der Olsche Bremse ist auch grad im entstehen.....der Sattelhalter wird etwas anders....
wenn was aussagekräftiges, dann kann ich davon auch ein Bild machen.
T.S. Hartverchromte Zylinder für die Bremssattelkolben könnte ich mir vorstellen, aber Kanäle?
Bei den Bremsbelägen kannst du mich mal auf dem Laufenden halten.
Dazu habe ich mir auch schon was überlegt.
Dadurch dass zumindest auf der Radseite ein größerer (höherer) Belag gefahren werden kann hab ich mir überlegt die Belagträger leicht geändert auslasern zu lassen und mit "etwas" anderen Reibbelag bekleben zu lassen.
mal sehn
mal sehn
Ach ja nochwas T.S.:
Ich habe glaub ich vorerst den letzten Scheibensatz im ganzen Stahlgruberland gekauft
Alternativer Zubehörhersteller wäre ausser Brembo noch ATE, oder im Ernstfall Opel direkt.
Ich vermute mal die Scheiben wird es noch in den nächsten paar Jahren geben, wenn auch nur auf Sonderbestellung...
Den Scheibensatz den ich habe.....der lag mind. 10 jahre bei jemanden in der Ecke
ist aber lieferbar, haben da jemanden.....
Zumal die Frage besteht: fährt man jemals die Scheibe runter
Ich gehe mal vom "normalen" Gebrauch aus.
Wir werden 4 Einbaufertige Sätze machen, wenn der erste abgenickt ist, da wird man wohl erst mal ruhe haben.
Wegen der Beläge: geb nächste Woche mal bescheid, Preise usw.
Er sagte: die Fertigung der Beläge ist nach UK gegangen, da hat man einen Hersteller beauftragt, Beläge mit dem "alten" Wirkungsgrad zu fertigen....
Wegen der beschichteten Flächen: O-Ton Händler: haben wir zu DDR-Rennzeiten nicht gebraucht, ging auch so....kann aber nicht schaden.
Wer von den 13 Zoll Fahrern das verbauen möchte kommt um Spurplatten von mind. 35mm nicht drumrum, haben heute gemessen....die Exportfelgen (Magnesium) , da ist es noch mehr....
Um sich das bildlich vorzustellen: Die Scheibe steht innen aus der Felge raus...
Sonst ist unser "Dummy" zufriedenstellend, sieht richtig schick aus
Auch wenn er vorerst aus MDF und Pressspannplatte war
Nicht mehr lange...
@Olsche: kann es sein das dein Sattel nicht mehr in "Waage" steht? d.h. nach unten hängt?
Nicht mehr lange...
kleines Update...
Stahlflexleitungen sind jetzt 2cm länger (die kurzen) aber die Dichtungen für die Bremssättel kommen am erst am Montag, sonst wärs schon fertig...
http://www.oppoluptus.de/wabu/bremse/index.html
Zuletzt geändert von Olsche am Sonntag 1. Juli 2007, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Holz ist nun Metall gewichen.....
Ferodo oben, Serie unten, deutlich rauer und ein wenig mehr Fläche.
er ganze Schraubenspass wird für die Bremse wird wohl bei ca. 50€ liegen.Güte 12.9
Zuletzt geändert von T.S. am Freitag 1. Juni 2007, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
