Seite 2 von 2
Re: Hallo aus dem Saalekreis
Verfasst: Montag 11. Januar 2021, 23:47
von bic
Universaldilettant hat geschrieben:
Montag 11. Januar 2021, 19:27
.... Da siehste, ob sie pumpt und wie lange sie dafür braucht bis was kommt, was dann auf die von ffuchser angesprochenen Ventile schließen lässt.
Nein ... eher auf eine verhärtete Membran, durch welche dann der Pumpenhub und damit die Fördermenge eingeschränkt wird. Ich würde die paarinzwanzig Euronen für eine neue Pumpe ausgeben, allerdings nicht für gut abgelagerte Originalteile, sondern für die polnischen (mit roter Membran), so ein Teil verrichtet bei mir seit ein paar Jahren problemlos seinen Dienst. Natürlich kann man die Pumpe auch instandsetzen, da spart man dann 10 Euro :(
Verfasst: Dienstag 12. Januar 2021, 07:06
von Emma353
Guten Morgen
Danke für die Tipps . Das hört sich logisch an .Ich habe ein Bj.87 , da ist ein Jivkov verbaut und der
Verkäufer meines Tourist hat mir schon eine neue Pumpe mitgegeben . Wenn ich mich nicht irre , ist
die Membran rot . Aber vor Februar werde ich wohl keine Zeit haben , das auszuprobieren .
Thomas
Verfasst: Montag 26. April 2021, 08:07
von Emma353
Hallo in die Runde
Die Benzinpumpe ist gewechselt . Der erhoffte Erfolg bleibt aber aus .
Jetzt bin ich mit meinem Latein aber am Ende . Der Wartburg springt sofort an , fährt gut
aber sobald das Auto einige Tage steht , muß ich etwas Sprit in den Vergaser kippen , damit er anspringt . :noplan: :noplan:
Bleibt gesund .
Thomas
Verfasst: Montag 26. April 2021, 08:49
von Hanner
Ventile der Pumpe prüfen.
