Frage zu Tür Dichtung w 311 von 64
olaf
Beitrag von olaf » Sonntag 12. Dezember 2021, 10:57
Hallo Wartburg Gemeinde
Ich stehe vor einem großen Problem
Meine Türen bekomme ich nicht eingestellt.
Weder mit alten und neuen Dichtungen.
Gibt es da einen Trick oder eine Einbau Vorschrift.
W312
Re: Frage zu Tür Dichtung w 311 von 64
Beitrag von W312 » Sonntag 12. Dezember 2021, 17:12
Wenn der Gummi sich z.B. zwischen vorderer Tür und B Säule einklemmt gehen die Türen sehr sehr schwer zu. Der Gummi muß in dem Winkel der Tür verlaufen. Bei mir hatte ich keine Chance mit dem Gummi neue Ausführung, nur an der B Säule montiert, die vordere Tür zu zubekommen :(
Mit der alten Ausführung klappt es und mit Silikon.
Gruß Andreas
olaf
Beitrag von olaf » Sonntag 12. Dezember 2021, 19:49
Ich wollte eigendlich die alten Dichtgummis nich wieder verbauen .
Hab nu alle Türgummis aus 3 Schlachtfahrzeugen raus gesucht und Gummi für Gummi propiert.
Ich kann die nicht mehr sehen :pray:
Die Türen hatte ich nicht mal ansatzweise zu bekommen.
olaf
Beitrag von olaf » Sonntag 12. Dezember 2021, 19:50
Nun werde ich damit leben müssen , ob ich will oder nicht.
W312
Beitrag von W312 » Sonntag 12. Dezember 2021, 20:16
Nach einigen Versuchen klappt es dann ganz gut mit dem Gummi anschrauben :D
Bestelle doch mal bei wem auch immer für eine Tür den Gummi 1. Ausführung z.B.
https://otto-schinke.de/epages/3e57658a ... s/21009200
Gruß Andreas
DetlefGrau
Beitrag von DetlefGrau » Sonntag 19. Dezember 2021, 21:45
Die Ursache sind relativ harte Gummimischungen. selbst die Tür 14 Tage zuzulassen erleichtert das schließen nur Minuten. Ich habe die Schließkeile zuerst weit nach draußen gestellt und zunehmend nachgesetzt. Wichtig ist gute Schmierung des Gummis, am Besten mit Reifenmontagepaste, ein hervorragendes Gleitmittel
in diesem Sinne
aus dem IFA-Altenpflegeheim
Detlef Grau
Hanner
Beitrag von Hanner » Montag 20. Dezember 2021, 10:26
hatte vor längerer Zeit Moosgummis gekauft. Die waren wie original. Habe sie immer noch drin.
Freundliche Grüße
Hanner
olaf
Beitrag von olaf » Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:18
Einen guten ...
Ich hatte mir zu den feiertagen einen 311er L an geschaut.
Dieser wurde auch mit den Gummis der 1. Serie von O.S. neu aufgebaut .
Er hatt das gleiche Proplem.
Hanner
Beitrag von Hanner » Freitag 31. Dezember 2021, 10:47
Hallo Olaf,
schaue mal bei Walter Misselwitz in Altenburg nach Moosgummi. Ich weiß allerdings nicht, ob die
noch welchen haben. Der war wie original.
Olaf, mache Feierabend, heute ist Sylvester.
Allen einen guten Rutsch(ohne Böller :( )
Freundliche Grüße
Hanner
olaf
Beitrag von olaf » Montag 3. Januar 2022, 15:29
Habe mal umheer telefoniert
Alle Händler haben den gleichen Gummi
:pray:
olaf
Beitrag von olaf » Sonntag 20. Februar 2022, 10:08
Ich wollte euch mal auf dem laufenden halten.
Habe letztens einen unverbauten originalen Gummi aus DDR Produktion bei Kleinanzeigen bekommen.
Leider hatte der ältere Heer nur noch 5 m.
Dieser Gummi past 1a und die Türen gehen zu.
Mann kann schön sehen welche Abweichung es zu dem Nachbau gibt.
Beitrag von Toni » Sonntag 20. Februar 2022, 21:44
Ich gucke mal durch meine (bis jetzt) nicht zuordnungsfähigen Gummis, ob da sowas dabei ist. Wenn ja, sage ich Bescheid.
Hatte mit Misselwitz-Gummis am Robur Probleme, Ausstellfenster gehen nicht auf und falls doch, nicht wieder zu. :roll:
olaf
Beitrag von olaf » Montag 21. Februar 2022, 17:47
Genau das ist das große Proplem
Danke fürs nachschaun
:zwink:
olaf
Beitrag von olaf » Sonntag 6. März 2022, 09:19
Erst mal ein Dankeschön an Toni B.
Nun hab ich die Neuen originalen Türgummis verbaut , und die Türen gehen zu. :pray:
Aber mann muß sie doch noch mit schmackes zu machen.
Das wirt sich aber noch geben,hoffe ich.
Nur an den stellen wo der Gummi die Knicke von der Lagerung hat sind die Türen etwas undicht.
Ich kann nur den Rat geben keine Nachbau Gummis zu verwenden. :zwink:
Beitrag von Toni » Sonntag 6. März 2022, 19:27
Schön, dass ich helfen konnte.
Ja, die Lagerung war mehr als Ungünstig, hatte ich mal zusammen mit noch viel mehr so schön zusammengeknoteten Gummis aufgekauft. :? Habe aber auch schon selbst was davon verbaut (Trabant), mit Vaseline und Wärme kommt das ein ganzes Stück wieder.
Meine neuen Türgummis vom Robus haben sich auch schon schön gesetzt, da gingen die Türen anfangs auch kaum zu mit der doppelten Dichtung.
