el. Benzinpumpe am Vergaser
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 21. Juli 2019, 09:47
Hi nochmal,
ich habe hier grade mächtig Probleme mit der kraftstoffversorgung am 1.3. Er fördert keinen Sprit.
Leitungen und Schläuche sind neu, Tank sauber und die Benzinpumpe hatte letztes jahr auch funktioniert.
Auch wenn ich den Tankdeckel ab habe funktioniert es nicht.
Es gibt doch auch el. benzinpumpen für Vergaser. Hat das schonmal wer von euch eingebaut und kann da seine Erfahrungen beisteuern?
Danke + Grüße,
steffen
Re: el. Benzinpumpe am Vergaser
Beitrag von T.S. » Sonntag 21. Juli 2019, 12:52
Hatte eine 0,9bar Pumpe drinn, dazu gehört die Abschaltung. Hatte dabei aber auch Probleme ab 1/2 Tank...
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 21. Juli 2019, 15:35
Was für Probleme waren denn das?
Lief er dann nicht mehr?
Habe mir eine neue mechanische Pierburg Benzinpumpe bestellt. Hoffentlich kommt die bald und funktioniert denn auch.
Vorhin hab ich die Leitung durchgepustet, alles ok.
Könnte es am Vergaser liegen? Mit Bremsenreiniger im Ansaug läuft er ja. :noplan:
Beitrag von steffen1.3 » Sonntag 21. Juli 2019, 20:06
Es ließ mir keine Ruhe.
Habe vorhin mal den Schlauch hinter der Pumpe abgezogen und einen anderen nebst Behälter dran gemacht und probiert.
Ergebnis: Nix, trocken wie die Wüste.
Ist denn wohl doch die Pumpe der Übeltäter. :?
Beitrag von SDLer » Montag 22. Juli 2019, 11:49
Die Pieburgpumpen sind sind am besten.
Beitrag von T.S. » Dienstag 23. Juli 2019, 19:12
Er bekam dann keinen Sprit mehr, warum auch immer, viell. fehlte der Druck für das anziehen der Pumpe.
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 26. Juli 2019, 21:37
Heute die Fehlerursache gefunden.
Damit hätte ich ja am wenigsten gerechnet....
Beitrag von steffen1.3 » Freitag 26. Juli 2019, 21:40
Als wenn ich es geahnt hätte hatte ich vorher im Baumarkt nen kleinen flexiblen Stabmagneten gekauft.
Den konnte ich denn sehr gut brauchen um die Einzelteile rauszufischen.
Pierburgpumpe drin, Motor läuft. :) :) :)
Beitrag von T.S. » Samstag 27. Juli 2019, 16:41
Der Stift der auf der Nockenwelle läuft, ab? Auch noch nicht gesehen...
Ja so ein Magnet is was... sonst bleibt die Haube mal länger zu als.... wenn mal ne Mutter in den Ölkanal fällt und der Motor raus muss... :evil:
Beitrag von steffen1.3 » Dienstag 6. August 2019, 19:43
Ja, klassisch abgebrochen. :noplan:
