Kühlerschlauch Wartburg 1.3
Verfasst: Samstag 5. April 2025, 10:45
von xxx
Hallo Forum,
meine Kühlerschläuche am Wartburg 1.3 sind zwar noch dicht aber mittlerweile ganz schön ausgehärtet, ich denke ich werde sie demnächst tauschen müssen.
Die "normalen" Schläuche sind ja ohne Probleme in guter Qualität zu beschaffen aber was ist mit den Formschläuchen?
Im Internet gibt es div Anbieter und nur noch einen der ein komplettes Set anbietet. Wie sieht es hier mit der Qualität aus?
Hat da jemand schon Erfahrungen sammeln können?
Im Internet hab ich nicht viel gefunden, nur ein YouTube Video, derjenige war nicht sehr begeistert und hatte wohl nach kurzer Zeit einige Defekte!
Gibt es evtl. Formschläuche anderer Fahrzeuge die passen!?
Wäre über Tipps und Anregungen dankbar!
Viele Grüße
Michael
Re: Kühlerschlauch Wartburg 1.3
Verfasst: Samstag 5. April 2025, 13:05
von bic
Bei TechnikPlaza gibt es recht preiswert Silikonschläuche und Formteile in Massen und auch in mattschwarz. Mit den ebenfalls dort erhältlichen Schlauchverbindern aus Alu kannst du Dir da selbst zusammenbasteln was Du brauchst und hast Dank der Silikonschläuche für immer Ruhe.
Verfasst: Donnerstag 17. April 2025, 11:12
von xxx
Vielen Dank, das es dort Silikonschläuche gibt mit matter Oberfläche ist sehr interessant, ich werde mal schauen ob ich damit zumindest die Formschläuche ersetzen kann!
Verfasst: Montag 28. April 2025, 08:20
xxx hat geschrieben:
Viele Grüße
Michael
Morgen, Michael,
welcher Anbieter ist das zzt, der den Komplettsatz anbietet?
Bei mir ist es schon lange her...2012, da habe ich bei Baller so einen Satz gekauft und der war sehr gut.
Gruß Eric
Verfasst: Dienstag 29. April 2025, 10:15
von xxx
Hallo Eric,
LDM
https://www.ldm-tuning.de/artikel-7969.htm
Ich hab gerade mal bei Baller geschaut, ein ganzes Set hat er nicht mehr, man soll die Schläuche einzeln bestellen!
Ich kann mir nicht vorstellen, das die nachbau Vormschläuche von unterschiedlichen Herstellern sind!?
Ich weiß noch nicht wie ich das letztendlich mache, Silikonschläuche haben ja auch ihren Reiz.
Gruß Michael
Verfasst: Dienstag 6. Mai 2025, 21:18
Moin Michael,
LDM bietet meistenteils recht gute Qualität an, daran habe ich gute Erinnerungen… ja, am Ende wird es irgendwo aus einer Quelle kommen, egal wer das anbietet. Ich würde den Satz bei LDM oder die Dinger bei Baller bestellen, dann haste Ruhe. Bin überrascht, dass es sowas überhaupt noch gibt, 34 Jahre nach Produktionsende…
Gruß Eric
Verfasst: Sonntag 11. Mai 2025, 09:49
von xxx
ich hab das Schlauchset von ldm bestellt, die Vormteile scheinen aus aktueller Produktion zu sein, allerdings teilweise mit kleinen Fehlstellen, an einem ist ein Riss s.Bilder. Die anderen Schläuche sind 0815 Ware von div. Herstellern.
Den Formschlauch mit dem Riss möchte ich umgetauscht haben, man sieht auch innen das was mit dem Gummi anders ist, er ist dort auch sichtlich dünner! Das wird bestimmt weiter reißen und nicht lange halten !?
Was meint ihr?
Ich bringe die Schläuche morgen zur Werkstatt, mal schauen was die sagen.
Gruß Michael
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 20:42
Ja, den einen umtauschen lassen wäre gut. Es gibt Hersteller, die solche Formschläuche nach Vorlagen entwickeln/herstellen. Mindestens aus Fernost kriegt man sowas.
Werkstatt? Bau doch selber ein (?) Sonst sieht es ok aus. Im System ist ja nicht so viel Druck. Ein Schlauchexperte könnte hier wahrscheinlich noch mehr zur Materialauswahl und Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sagen...
Verfasst: Dienstag 13. Mai 2025, 22:09
von xxx
Der Wagen steht in der Werkstatt, der Motor war raus, Zylinderkopf wurde überholt und das Getriebe.
Sie haben den Schlauch jetzt verbaut, da heute der Motor eingebaut wurde, ich soll das erstmal beobachten.
Man kann die Formschläuche hier in Deutschland aus Silikon herstellen lassen aber das lohnt sich natürlich nur bei entsprechenden Stückzahlen, dafür gibt es wohl nicht mehr genug Wartburg 1.3 Fahrer die da mitmachen würden.
Verfasst: Samstag 23. August 2025, 21:51
von michiel01
Ich habe schlauche von LDM montiert, keine probleme damit.
War ein komplet-satz....
Gruss aus die NL.
Verfasst: Mittwoch 17. September 2025, 10:34
von xxx
Ich bin jetzt 500 Km gefahren und bis jetzt ist alles dicht, leider hat sich meine Kühlflüssigkeit dunkelbraun gefärbt, ich denke oder hoffe das es vom Rost im Motorblock/Kühler kommt, das Auto stand ja über 20 Jahre.
Zylinderkopfdichtung ist in Ordnung!
Ich habe Liqui Moly Kühlerreiniger durchlaufen lassen und spüle heute zum 3 mal.
Das mache ich so lange bis das Wasser nicht mehr schäumt, dann kommt neue Kühlflüssigkeit drauf aber ich befürchte, das sie sich früher oder später auch wieder rostig verfärben wird!?
Die neue Kühlflüssigkeit sollte ja eine gewiz Rostschutzfunktion haben aber ob das dauerhaft reicht?
Was könnte man noch machen? Kühlflüssigkeit öffter wechseln?
Rein thermisch hatte ich keine Probleme!
Verfasst: Mittwoch 17. September 2025, 11:46
von 353jw
Weiß ja nicht welche du nun drin hast, ich nehm AG11 von Mannol und wechsel das alle 3 Jahre weil die Frotsschutzwirkung dann zwar noch da wäre aber eben die Rostschutzwirkung nachlässt.
Verfasst: Mittwoch 17. September 2025, 12:17
von xxx
Die Werkstatt hat ohne zu spülen ein Universal Frostschutzmittel eingefüllt, ich hatte auf das Fass geschaut, da stand nichts drauf!? Die sagten, das kann man mit allem mischen!
Ich werde später g11 einfüllen und dann schauen wie doll es sich noch verfärbt.
Ich hatte es eigentlich auch nicht wegen der Farbe gewechselt sondern weil es bei schneller Fahr geschäumt hat, evtl haben sich die Flüssigkeiten doch nicht so gut vertragen?
Ich hatte jetzt ganz leicht regenbogenfarbenen Schimmer im Eimer bei der Spülung eben, ich hoffe das ist noch vom Reiniger und kein Öl.
ZKD ist ja neu und ich habe auch keinen Überdruck im System oder Blubbern im Ausgleichsbehälter.
Mal schauen wie oft ich noch spülen muss bis es endlich einigermaßen sauber ist.
Ich habe hier leider keinen Strom und Wasser, das macht das ganze etwas beschwerlich. :(
Verfasst: Montag 22. September 2025, 19:52
Theoretisch ist Kühlerfrostschutz eine ganze Wissenschaft für sich, siehe die ganzen Typen BASF Glysantin und ihre Einsatzzwecke... nur als Beispiel. Der Wahnsinn. Da muss man aber nix übertreiben. ;)
@ xxx, Überdruck hast Du immer im Betrieb im System, damit das Wasser nicht bei 100°C kocht. Beim 1.3 130kPa, bei den letzten 353W waren es 50kPa.
Ja, spülen, spülen, spülen, wird dann immer weniger :)
Verfasst: Montag 22. September 2025, 21:45
von xxx
Ich weiß, mit Überdruck meinte ich auch nicht den üblichen sondern den, der bei einer defekten ZKD durch Abgase entsteht.
Ich habe heute das 7 mal gespült, durch ablassen am unteren Schlauch bekommt man ja nicht alles raus, ca 2,5 Liter bleiben immer im Block.
Hätte ich Strom oder einen Wasseranschluss gehabt wäre das alles einfacher gewesen.
Nun war das Wasser klar und ich habe soweit mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt das das Verhältnis passt und entlüftet.
Erste Probefahrt war in Ordnung, morgen will ich mal eine weitere Strecke fahren und schauen ob alles dicht bleibt und wir sich die Farbe vom Kühlwasser entwickelt.
