Wieviel Ladespannung bei Wartburg 311 6v
AlterOssi
Beitrag von AlterOssi » Freitag 4. April 2025, 09:00
da meine Batterie immer langsam leer wird, habe ich mal die Ladespannung gemessen. Ich habe beim Gas geben 6,7V an der Batterie. Das kommt mir ein bisschen wenig vor. Ist das OK oder müsste das mehr sein?
Btw: Die Ladekontrollleuchte leuchtet im Standgas immer, nur wenn man etwas gas gibt erlöscht sie.
Danke im Vorraus.
Re: Wieviel Ladespannung bei Wartburg 311 6v
Beitrag von Toni » Freitag 4. April 2025, 09:05
Moin, also 7V sollten es schon sein, Tendenz 7,2-7,4
Den Regler kann man aber auch einstellen mit etwas Feingefühl, glaube im Ratgeber KFZ Elektrik steht dazu etwas, wie und wo.
AlterOssi
Beitrag von AlterOssi » Samstag 5. April 2025, 16:12
Toni hat geschrieben:
Danke, ich habe jetzt mal bei meinem Warti durchgeklingelt. Der Regler bringt auch 7,5 Volt an der klemme 51(Verbindung mit Batterie). Allerdings nur wenn die Batterie nicht verbunden ist. Also kabel an der Reglerklemme 51 abgeschlossen. Sobald ich jedoch die Batterie dran habe macht er an der der Klemme 51 nur noch 7V und an der Batterie 6,7V. Ist das korrekt so?
Danke im Vorraus
AlterOssi
Beitrag von AlterOssi » Freitag 11. April 2025, 07:05
Ist das bei Euch (6V Warti Fahrer) auch so, dass die Ladekontrollleuchte im Standgas noch leuchtet, und nur beim Gas geben erlischt?
Beitrag von bic » Freitag 11. April 2025, 11:53
AlterOssi hat geschrieben:
Tatsächlich ist dies so pauschal nicht zu beantworten, dies hängt auch vom Lade- und Allgemeinzustand der Batterie, von Übergangswiderstand der ganzen Verkabelei und vom Typ (Regelkennlinie) des Reglers ab. Grob gesagt wären folgende Werte wohl i.O.:
  • Spannung an Klemme 51 bei mittlerer bis hoher Drehzahl und ohne angeschlossene Batterie 7,7V bis 8,1V, bei 2.000 U/min sollen 7,2V nicht unterschritten werden
  • Spannung an den Polen der Batterie bei mittlerer bis hoher Drehzahl (Ladespannung) 7,1V bis 7,7V
  • Schließen des Rückstromschalters 6,5V bis 6,8V
  • Öffnen des Rückstromschalters 6,2V bis 5,6V
An sonst ist die Ladespannung von 7,1V bis 7,7V ein Kompromiss um den Wasserverlust der Batterien zu begrenzen (und nur alle 14 Tage kontrollieren zu müssen), denn die eigentliche Ladeschlußspannung einer Zelle eines Bleiakkus beträgt immerhin 2,75V (*3 = 8,25V), die (schadlose) Entladespannung übrigens 1,75V bis 1,83V (*3 = 5,25V bis 5,49V)
Es dürfte zu empfehlen sein, die Spannungsmessungen bei möglichst voll geladener Batterie (externes Ladegerät) vorzunehmen um den verfälschenden Einfluss hoher Ladeströme gering zu halten. Außerdem wären alle Kontakte/Anschlüsse zu kontrollieren und eventuell vorhandene Alu- gegen Kupferkabel zu tauschen.
