Anlasser 311-353 gleich?
Verfasst: Freitag 8. November 2024, 11:14
von AlterOssi
Ich habe nur eine kurze Frage:
sind die Anlasser für den 311 und 353 (vorausgesetzt beides 12V) die geleichen bzw. kompatibel?
Re: Anlasser 311-353 gleich?
Verfasst: Freitag 8. November 2024, 14:09
von Wilfried
zumindest sind sie abwärts kompatibel. Also der vom 353 passt am 311.
Verfasst: Freitag 8. November 2024, 14:37
von bic
AlterOssi hat geschrieben:
Ja und bereits schon ab F9. Wenn es Di rnicht auf Originaltät ankommt, nimm einen vom 353er, der hat einen Tick mehr leistung und ist kleiner und leichter.
Pass aber auf, die Trabant-Anlasser sind ebenfalls identisch, drehen aber für den Wartburg verkehrt herum!
Verfasst: Freitag 8. November 2024, 18:30
von Toni
311 und 312 haben 6V Anlasser, 353 12V.
Rein mechanisch passt das untereinander.
Was hast du vor? 311 auf 12V umbauen? Da hätte ich etwas passendes liegen, was zumindest richtig aussieht. Früher 353 Rundkopfanlasser.
Sind 4-5 Stück da, muss ich aber erst aufarbeiten.
Verfasst: Dienstag 12. November 2024, 17:20
von AlterOssi
Toni hat geschrieben:
Ja das habe ich evtl. vor. Muss aber vorher noch die ganzen Teile zusammensammeln.
Verfasst: Dienstag 12. November 2024, 21:56
von Toni
Dürfe ich alles da haben, bei Bedarf sag bescheid ;)
GLM 12/220, Regler, Wischermotor, eventuell auch Lüftermotor. Lampen sowieso, Kombiinstrument nur schwarz. Müsste man das Innenleben umbauen.
Das Relais vom Licht unterm Armaturenbrett müsstest du gegen ein Wechselrelais tauschen, 12V Öffner wird sonst schwierig.
Verfasst: Mittwoch 13. November 2024, 12:43
von AlterOssi
@Toni, danke für das Angebot. Ich komm gerne darauf zurück. Ich schreib dir ne PM.
Gruß
Verfasst: Mittwoch 13. November 2024, 14:40
von bic
Also, wenn Du schon auf 12V umbaust, dann gleich mit einer DLM - alles andere macht nicht viel Sinn. Für die DLM brauchst Du dann die Halterung vom B1000, die vom 353er passt am 311er nicht. Man kann dann auch statt der DDR-DLM (welche mittlerweile sehr teuer sind) eine moderne Kompakt-Lima zur Hälfte vom Preis einbauen, diese passt dann auch unter die Wasserpumpe.
