Motor ruckelt und klackert
Verfasst: Donnerstag 24. März 2005, 17:56
von TimTaylor84
Hallo Leute,
ich habe wieder mal probleme mit meinem 1,3er.
Wenn der Motor belatet wird (wärend der Fahrt) da klingt der wie ein Diesel und bei höheren Drehzahlen fängt das gute stücht an zu ruckeln (zb.: 4.Gang ca. ab 110Km/h) sobald ich aber ein kleines bischen vom gas gehe färt er wieder ruckelfrei. Was könte das sein? Vielleicht was mit der Zündung?
Und außerdem habe ich das Problem, wenn der Warti kalt ist ist mein Standgas viel zu niedrig aber sobald die Grüne Temp. anzeige leuchtet passt die Drehzahl optimal. Was kann ich da machen?
Danke
Verfasst: Donnerstag 24. März 2005, 19:40
von Olsche
Aua!
hört sich nach klingeln (Klopfende Verbrennung) an...
nicht gut...
Bei der Zahnriemengeschichte wieder alle richtig hingerückt?
Wie steht die Zündung? sicherlich um einige Grad zu früh...
Verfasst: Freitag 25. März 2005, 11:01
von Gast
Der Zahnriemen ist OK. Alles neu die Steuerzeiten stimmen auch.
Ich habe auch den Vergaser den Heizigel und den gasseilzug geweckselt.
Wie kann ich die Zündung verstellen?
Was passiert eigentlich bei der Klopfenden Verbrennung?
Verfasst: Freitag 25. März 2005, 18:24
Den Grundzündwinkel kann man durch verdrehen des Zündverteilers einstellen.
Ist denn der Vergaser ok und richtig eingestellt?
Verfasst: Samstag 26. März 2005, 09:05
von TimTaylor84
Ich denk mal das der Vergaser OK ist, denn in dem E-teile spender lief alles ganz gut.
Verfasst: Samstag 26. März 2005, 10:37
Ist denn der Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Zündverteiler für die Zündverstellung richtig dran und auch dicht?
Eventuell ist ja die Unterdruckdose selber kaputt.
Vielleicht mal mit dem Zündverteiler vom Spenderwartburg probieren?
Verfasst: Samstag 26. März 2005, 19:52
von TimTaylor84
Der Zündverteiler ist vom Spenterwartburg ich habe den kompletten Zylinderkopf geweckselt. Ich fahre am besten mal am Dienstag in die Werkstatt und lass die Zündung den Vergaser und Leerlauf einstellen.
Ich habe von dem Anderen Warti den Zylinderkopf mit allen teilen den Ansaugtrakt den Vergaser die Zündspule mit wiederstand und düe Zündkaben zusammen mit Verteiler umgebaut. Könnte seit das ich wärend dem Umbau die Zündung irgentwie versehentlich verstellt habe. aber sonst läft der Warti 1A. der anzug ist auch besser geworden weil ich gestern die Zündkerzen geweckselt habe seit dem ist nur noch ein leises klackern im Motor zu hören wenn ich beschläunige.
Verfasst: Sonntag 27. März 2005, 11:11
Ist das klackern auch im Leerlauf zu hören?
Sonst könnte ja noch ein defekter Tassenstössel möglich sein.
Verfasst: Sonntag 27. März 2005, 17:01
von TimTaylor84
Nee, Tassenstößel ist es nicht, da weis ich wie das klingt.
Das klackert nur beim beschleunigen.
wie kann ich das Standgas verstellen so das es auch bei kalten motor ausreicht, denn jetzt stimmt es nur wenn der motor warm ist.
gasblasenabscheider
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2006, 06:56
von koppe2003
Servus,
ich würde mal ganz pauschal auf den gasblasenabscheider tippen.
also quasi dieser kleine plastenapf vor dem vergaser.
hatte ich auch schon...zum test einfach mal den rückführungsschlauch, müsste der oben drauf abziehen und das loch verschliessen.
viel glück
