Bremse vorne beim 1.3 klebt ab und zu
Alles rund um´s Originale
Andree
Beitrag von Andree » Dienstag 7. Mai 2024, 16:49
Hallo, bei meinem Wartburg klebt ab und zu vorne die Klötze an den Scheiben.immer beide zusammen. Meistens im warmen Zustand. Was kann das sein ?
LG andree
Re: Bremse vorne beim 1.3 klebt ab und zu
Beitrag von Erich » Dienstag 7. Mai 2024, 23:19
Meinst Du mit ankleben, dass die Bremse beim fahren blockiert oder sich wie betätigt anfühlt, obwohl sie nicht getreten wird?
AlterOssi
Beitrag von AlterOssi » Dienstag 21. Mai 2024, 06:54
Ich weis nicht ob ich da richtig liege.
Ich hatte letztes WE auch dass nach einer weile fahrt alle Bremsen blockierten. Das lag daran, dass ich das Bremspedal zu straff eingestellt habe. Wenn der Warti dann warm wurde konnte der Hauptbremszylinder nicht mehr ganz zurück um durch die Ausgleichsbohrung den Druck aus dem System zu nehmen. Lösung war, dem Bremspedal mehr Spiel zugeben, so dass der Hauptbremszylinder immer den Druck raus lassen kann.
Beitrag von steffen1.3 » Samstag 31. August 2024, 22:00
Hallo auch,
ja, da ist ein Spiel am Bremspedal und damit zwischen Betätigungsstange und HBZ ab Werk vorgeschrieben.
Das sollte man auch unbedingt einhalten damit es nicht zu solchen Effekten kommt.
