Guten Tag zusammen,
Nachdem ich am Wochenende erfolgreich die Kupplung an meinem 353 gewechselt habe und sie jetzt wieder funktioniert, kann ich die Vorderräder nicht mehr drehen.
Könnte es sein, dass beim Anheben des Getriebes die Antriebswelle aus ihrer Position im Getriebe gerutscht ist?
Mit freundlichen Grüßen.
Vorderräder blockiert nach Kupplungswechsel
Re: Vorderräder blockiert nach Kupplungswechsel
na da müsstest du aber das Getriebe ganz schön hoch gehoben haben, dass die Tripoden aus der Führung gerutscht wären. Und selbst wenn, wären sie ja dann nicht mehr mit dem Getriebe verbunden und müssten demzufolge erst recht frei drehen, wenn auch nicht sauber. Wie hast du diesen Effekt festgestellt?
Holger
Holger
