Wartburg springt im heißen Zustand nicht mehr an
Re: Wartburg springt im heißen Zustand nicht mehr an
Beitrag von bic » Montag 15. April 2024, 17:12
Wolfgang hat geschrieben:
Montag 15. April 2024, 12:14
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 353 mit dem Jikov. Springt verteufelt nicht an, bei warmem Motor. Der Grund, ist genau der, den BIC beschrieben hat: zu fettes Gemisch beim Startvorgang. Wenn man den Starter bei geschlossenen Drosselklappen mit geschlossenem Choke orgeln lässt, wird das Gemisch sogar immer fetter, d.h. Lambda geht von +/- 0,8 immer weiter runter auf 0,7 und bleibt im nicht zündfähigen Bereich. Wenn man die Anweisung im WHIMS befolgt, Drosselklappen langsamm komplett öffnen und Gaspedal getreten halten, kommt er dann nach 1,5 Minuten orgeln langsam und zäh wieder in den zündfähigen Bereich und springt irgendwann an. - Gemessen habe ich das Schauspiel mit einer Bosch LSU 4.9 Breitbandsonde.
Endlich versteht mich mal einer :D
Die Idee dazu: Wenn man den Coke 1,2 cm öffnet, kommt über die Einlassbohrung an der Oberseite des Vergasers neben den Venturis Frischluft hinzu währen die Benzinzufur im Starvergaser noch geschlossen ist. Und dadurch wird das Leerlaufgemisch magerer und geht von Lambda 0.9 auf über 1.10?.
Ich kenne den Jikov nicht, aber wenn Du schon schreibst, dass es verschiedene Ausführungen des Messingschieber gibt, könnte da eine dabei sein, welche -ohne das dies großartig publik gemacht wurde-, eine Warmstartvorrichtung beinhaltet? Eine solche haben nämlich auch die oben gezeigten alten Solexvergaser und diese funktioniert genau so, wie Du es beschrieben hast.
Allerdings haben die Solex dafür eine extra Raststellung am Chokezug. Man sollte daher mal die zwei verschiedenen Drehschieberscheiben des Startvergaser vergleichen, vielleicht führt die zu einem Erkenntnisgewinn :)
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » Freitag 19. April 2024, 18:08
Hallo liebe Leute, der Verfasser will sich mal wieder zu besagtem Thema melden. Nach einer längeren Testphase kann ich nun mit Ergebnissen aufwarten, er fährt nun wieder so, wie es sein soll. Der Istzustand ist nun wieder "original", d.h. alter Jikovvergaser wieder verbaut, zusätzlich neue Zündkerzen, neue Zündkabel, neue Zündkerzenstecker, neue Zündspulen, alle betreffenden Kabel gecheckt, neue elektronische Zündung eingebaut, um Sicherheit zu haben. Aber das alles war es nicht. Auch ein zu fettes Gemisch ist, zu mindest nicht die primäre Ursache, habe es nicht gemessen.
Nun eröffne ich das Quiz für alle Interessierten und bitte um Spekulationen, Erklärungen, Vermutungen, bei einigen auch wieder Gewissheiten. Mal sehen,ob einer darauf kommt, ich habe mich doch echt schwer getan. Deswegen möchte ich es ein bischen auskosten :)
Beitrag von ffuchser » Samstag 20. April 2024, 07:12
Bin sehr gespannt, keine Ahnung, ich hatte mal eine lose "Vergasermasse" da sprang er ums verrecken nicht an, hab das nur zufällig festgezogen, zack war er da. vielleicht wenn er heiß wird dehnt sich was aus, was dann dazu führt das er nicht mehr will, wenn er abkühlt ist er wieder startbar?
Beitrag von bic » Samstag 20. April 2024, 07:39
Aviaterix hat geschrieben:
Mal sehen,ob einer darauf kommt, ich habe mich doch echt schwer getan...
Du wirst doch wohl nicht vergessen haben, die Zündung einzuschalten :mrgreen:
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » Samstag 20. April 2024, 11:00
Nein bic, die Zündung war es nicht. Aber Master fuchser geht schon in die richtige Richtung. Es hat was mit heiß und kalt zu tun. Das mit dem Massekabel kann ich mir nur schwer vorstellen. Vielleicht lag es primär dan an der Undichtigkeit der Fläche und durcjh das Anziehen der Schraube war es wieder dicht? Nur mal so.
Beitrag von bic » Samstag 20. April 2024, 14:07
Es hat was mit heiß und kalt zu tun...
Ach was! Ging es nicht darum, dass er im heißen Zustand nicht anspringt? Oder verwechsle ich da was?
Achso - ich habe keine Lust auf ein Ratespiel - entweder quetscht Du Dich aus, oder lässt es eben.
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » Samstag 20. April 2024, 15:35
Das dachte ich mir bei dir schon.
Beitrag von bic » Samstag 20. April 2024, 16:08
Nochmal - ach was :D
Tomtom
Beitrag von Tomtom » Samstag 20. April 2024, 17:05
Moin Aviaterix,
wenn Du bisher noch nicht weitergekommen bist, dann tausche mal die ovale Papierdichtung Einlassseite Motor.
Geht schnell, kostet keine Unsummen.
Bei einem meiner Wartburg hatte ich ähnliches Problem damit gelöst.
Maximale Erfolge
Tomom
Beitrag von ffuchser » Samstag 20. April 2024, 20:53
ne bei mir war das ein 87 Frontkühler mit EBZA tourist mit Jikov und dann später 3 Vergaser, der sprang ohne Massekabel nicht an, die Schraube war an der Zündspulenhalterung lose.
Aviaterix
Beitrag von Aviaterix » Samstag 20. April 2024, 20:59
Ich bin ja weiter gekommen, die Papierdichtung am Vergaserflansch war es auch nicht. Ah, die elektronische Zündung aus DDR-Zeiten, dann ist es verständlich. Ich hatte ja bis dato eine Unterbrecherzündung. Jetzt habe ich diese ungarische elektronische Zündung drin. Die kann man problemlos gegen die Unterbrecherzündung tauschen.
