Lenksaule schalter Wartburg 1.3
Verfasst: Freitag 9. Februar 2024, 11:03
von michiel01
Servus,
Ich habe ein problem mit dem lenksaulen schalter.
Die blinker links und rechts funktionieren nicht genau wie die scheibenwischer.
Hupe,fernlicht und die pumpe von die scheibenwischer gehen.
Hat jemand eine idee was das problem sein konnte?
Danke im vorraus,
Re: Lenksaule schalter Wartburg 1.3
Verfasst: Mittwoch 10. April 2024, 18:57
von Dirk
Hallo Michiel,
kommt denn überhaupt Spannung an? Arbeiten die Verbraucher, wenn du die Anschlüsse vom Schalter abziehst und überbrückst? Schaltplan beachten, keine Kurzschlüsse verursachen. Wenn es tatsächlich am Schalter liegt, hilft wohl nur vorsichtiges Zerlegen und gründliches Nachschauen, wo der Fehler liegt.
Gutes Gelingen,
Dirk
Verfasst: Freitag 12. April 2024, 12:35
von Wilfried
Da Blinklicht und Scheibenwischer an einer Sicherung angeschlossen sind, würde ich da anfangen nach dem Fehler zu suchen.
Verfasst: Freitag 12. April 2024, 14:39
von EMST
Die Sicherungskästen beim 1.3 sind nach über 35Jahren auch manchmal so mürbe da brechen drunter irgendwelche Zungen und Halter ab...die Kiste so gesehen eh elektrisch...eher fragwürdig der gesamte + Kram liegt sehr sehr nah an Karossenminus an....da reichen schon leicht aufgescheuterte Kabel....
