1.3 Wartburg Zündschloss
Rondo1982
Beitrag von Rondo1982 » Sonntag 28. Januar 2024, 11:17
Moin Leute ich habe ein problem mein 1.3 Wartburg startet auf Stufe 3 Zündschloss normal und wenn es auf Stellung 2 zurück geht,geht er sofort aus.
Re: 1.3 Wartburg Zündschloss
Beitrag von Toni » Sonntag 28. Januar 2024, 22:16
Nabend, Ladekontrolle und Öldruckkontrolle sind an oder aus?
Rondo1982
Beitrag von Rondo1982 » Montag 29. Januar 2024, 05:28
Meinst du bei Zündung an oder wie,starten tut er gesagt normal nur nach dem Start geht er sofort wieder aus Zündschloss ist neu
Beitrag von Toni » Montag 29. Januar 2024, 08:07
:roll:
Bleiben wenn er aus geht LKL + ÖdKL an?
Rondo1982
Beitrag von Rondo1982 » Montag 29. Januar 2024, 12:31
Nein gehen beide aus
Beitrag von Toni » Montag 29. Januar 2024, 19:05
Dann würde ich sagen, ist entweder das Zündschloss defekt, oder was ich eher vermute, es wurde falsch angeschlossen.
Warum wurde es ersetzt?
Rondo1982
Beitrag von Rondo1982 » Montag 29. Januar 2024, 19:12
Es wurde nur zum probieren ein anderes dran gehangen Verkabelung passt ist einfach während der Fahrt ausgegangen seitdem ist das Problem
Beitrag von ffuchser » Montag 29. Januar 2024, 20:05
Masse Problem? wackel mal rum im Motorraum
Beitrag von EMST » Dienstag 30. Januar 2024, 13:29
klingt für mich irgendwo nach Kabelbruch und ja die Autos werden langsam alt :( hatte das spiel erst selbst da ist in dem Kabel zum Kühlerlüfter was bei der Fahrt gebrochen - Ergebnis: Schlauchplatzer + Rauchfahne und ADAC Abschleppfahrt gewonnen
