Auspuffdurchmesser Wartburg 353
Schwumbe
Beitrag von Schwumbe » Mittwoch 13. Dezember 2023, 21:15
Hallo in die Runde.
Kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser die original Auspuffanlage vom Wartburg 353 hat? Weiter wäre interessant zu wissen, ob sich der Querschnitt zum Ende zu verjüngt, oder ob die Auspuffanlage komplett den gleichen Innendurchmesser besitzt. Vielen Dank.
Re: Auspuffdurchmesser Wartburg 353
Beitrag von ffuchser » Donnerstag 14. Dezember 2023, 23:21
Zwischenrohr glaube 45mm ESD also Endschalldämpfer 38mm ja wird immer enger.
Für Leistung optimales Maß sind 50mm (innen dann 48mm)
Schwumbe
Beitrag von Schwumbe » Dienstag 19. Dezember 2023, 18:38
Danke für die Info. Also original verjüngt es sich nach hinten. Du schreibst optimal ist 50 innen 48mm von vorn bis hinten. Gilt dies auch bei einem original Motor mit 50PS?
Beitrag von ffuchser » Dienstag 19. Dezember 2023, 23:42
nein beim Original Motor die Original AGA einbauen
