Leerlauf Jikov
Verfasst: Dienstag 31. Januar 2023, 22:07
Sali zsamme
Ich habe bei Tourist einen ungebrauchten Jikov Vergaser montiert .
Den Vergaser habe ich zuerst in einem Essig / Zitronensaftbad gereinigt .
Danach in einem Ultraschallbad . Die Drosselklappen genau eingestellt .
Trotzdem habe ich keinen Leerlauf . Auf den Anschlag habe ich Klebeband
geklebt und damit die Drosselklappe 1te Stufe mehr geöffnet . Wenn der Motor
kalt ist habe ich eine Weile Leerlauf , aber der Motor reagiert nicht wenn ich
an den beiden Einstellschrauben drehe . Falschluft habe ich auch schon mit Bremsenreinger
getestet . Kann es sein dass die interne Leerlaufdüse , an die man nicht rankommt ,
verstopft ist ? Oder wo kann der Fehler sonst liegen ?
Liebe Grüsse aus dem Wallis Marcellus
