Was ist das für ein Kabel am Vergaser meines 1.3?
Leipzig
Re: Was ist das für ein Kabel am Vergaser meines 1.3?
Beitrag von Leipzig » Donnerstag 1. Dezember 2022, 20:39
Ein Chaos ….
Beitrag von Butzemann » Freitag 2. Dezember 2022, 07:17
Wo das Kabel herkommt, da müßte ich erstmal im Warti bei mir schauen, das ist irgendwo mit dem Kabel vom Heizigel verbunden.
Der Heizigel ist unter dem Vergaser im Ansaugkrümmer von unten eingeschraubt, vielleicht hängt dort irgendwo das rot/schwarze Kabel rum.
Leipzig
Beitrag von Leipzig » Samstag 10. Dezember 2022, 21:13
Hi, konntest du bereits nachschauen?
Beitrag von Butzemann » Sonntag 11. Dezember 2022, 08:50
Ich war zwar am Warti, neue Batterie einbauen, aber habe vergessen nachzuschauen wegen dem Kabel :-(
Leipzig
Beitrag von Leipzig » Freitag 16. Dezember 2022, 23:08
Kannst du nochmal nachschauen. Wäre super
Beitrag von Butzemann » Samstag 17. Dezember 2022, 09:49
Das mache ich, wird aber frühestens am Dienstag werden.
Beitrag von Butzemann » Mittwoch 21. Dezember 2022, 07:32
Moin,
Ich habe heute mal nach dem Kabel vom Heizigel geschaut, das kommt direkt unterm Vergaserflansch raus und endet in einem Stecker der direkt in den Kabelbaum geht der auf dem Querträger befestigt ist. Einen Schaltplan habe ich als PDF in vier Teilen da, eventuell kannst du den dir zusammenpfriemeln. Es gibt auch noch einen kleinen Schltplan der nur die Vergaseranschlüsse zeigt den kann ich dir auch schicken.
Schick mir mal deine E-Mail Adresse dann schick ich dir die Dateien zu.
Schönes Weihnachtsfest
