Kreuzgarnitur für Antriebswelle Wartburg 353
Lukas2000
Beitrag von Lukas2000 » Freitag 26. August 2022, 17:15
Hallo in die Runde,
nachdem mein Warti und ich nun ein paar Monate gefahren sind, hat sich die linke Antriebswelle doch bemerkbar gemacht, durch ein Klackern, ähnlich dem eines Steinchen im Reifen. Selbige war im Winter, als ich sie einbaute (wegen Manschettenwechsel, neues Fett, Öl usw.), auch schon etwas hakelig im Gelenk.
Klar könnte man jetzt sagen,: "Besorg dir 'ne Bessere und bau Diese ein." Richtig, aber was machen wenn irgendwann mal alle guten Wellen weg sind? Rein fiktiv natürlich...
Eine Kreuzgarnitur zu wechseln ist ja kein Hexenwerk, nur konnte ich bisher keine geeignete im Netz finden. Weder vom Maß, noch dass diese dann auch hohl also mit Bohrung (bzw. so gegossen) ist. :noplan:
Hat von euch vielleicht jemand eine TGL, DIN, ISO, Zeichnung oder was es sonst noch für Bezeichnungen für eine solche Kreuzgarnitur gibt? Oder hat die DDR auch diese mit ins Grab genommen, was ich mir eigentlich bei einem Normteil nicht vorstellen kann?
Zuletzt geändert von Lukas2000 am Samstag 27. August 2022, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Geboren um Wartburg zu fahren.
Wartburg 353 1982
MZ ES 150/1 1969
WartburgZZ
Re: Kreuzgarnitur für Antriebswelle Wartburg 353
Beitrag von WartburgZZ » Freitag 26. August 2022, 18:30
Ich glaub da is einfacher (nicht günstiger!) Auf gleichauf umzurüsten... bei den 50 Pferdchen sollten die ewig halten...
Hätte evtl. Auch noch einen Satz Wellen... müsst ich prüfen... wenn interesse besteht
Beitrag von bic » Dienstag 30. August 2022, 17:24
Lukas2000 hat geschrieben:
Also, dass sind Zeichungsteile, da gibt es keine Alternativen, dafür aber Originale:
Was willsten ausgeben?
Lukas
Beitrag von Lukas » Samstag 4. März 2023, 17:26
So, nun muss ich mich erst einmal entschuldigen, dass ich mich monatelang nicht gemeldet habe.
Ich Spezi hab mir meinen Zugang zum alten Profil versperrt, da ich mehrmals das falsche Passwort eingegeben habe und der Admin ist wohl nur schlecht zu erreichen. :wall: Jetzt also mit neuem Profil, aber selben Inhalt.
Danke WartburgZZ und bic für die Infos und das Angebot, ich habe das Projekt aber erstmal bei Seite gelegt. Anderes hatte Vorrang.
Geboren um Wartburg zu fahren. :driver:
Wartburg 353 1982
MZ ES 150/1 1969
Altes Profil: Lukas2000
acidko
Beitrag von acidko » Samstag 17. Februar 2024, 11:43
[citovať = bic post_id = 82522 čas = 1661876644 user_id = 2197]
[quote = Lukas2000 post_id = 82518 čas = 1661530536 user_id = 2702]
Má niekto z vás TGL, DIN, ISO, kreslenie alebo akékoľvek iné mená, ktoré existujú pre takúto krížovú súpravu? Alebo ich NDR vzala so sebou aj do hrobu, ktorý si v skutočnosti neviem predstaviť so štandardnou časťou?
[/ citovať]
Ide teda o kresliace časti, neexistujú žiadne alternatívy, ale existujú originály:
Čo chcete minúť?
[/ citovať]
Guten Tag, wo kann man diese Kreuze kaufen? Haben Sie einen Link zum Internet? Vielen Dank
