1.3 Thermostatgehäuse + original Kühler
- MucTourist
wie beschrieben, suche ich dringend ein Thermostatgehäuse für meinen 1.3er.
Und vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich einen originalen Kühler (möglichst neu oder mit wenigen Betriebsstunden auf dem Zähler) herbekomme?
Danke Euch schon mal und viele Grüße!
Re: 1.3 Thermostatgehäuse + original Kühler
Kühler:
z.B. ebay o.ä.
https://www.ebay.de/itm/255506062417?fi ... SwRbBiZp7j
Thermostatgehäuse:
es gab lange ein Ersatzsortiment für die Kühlwasserrohre im Thermostatgehäuse. Die könntest Du mit Mitteln aus dem Heizungsbau nachbauen/bördeln. Kann m.E. auch aus Kupferrohr sein. Durchmesser 12/16/20mm und dann das Ende bördeln, damit der jeweilige Schlauch mit der Schelle nicht abrutscht. Das Gehäuse selbst hält ja ewig; "einfach" die alten Rohre (die sind eingepresst) ausbauen und die neuen Rohre mit Sanitär-Fermit ("Plastic-Fermit", grün-weiße Dose, im Baumarkt, das Zeug geht super!!) einpressen und alles wieder einbauen.
Hier gab's mal die Teile einzeln, da sieht man noch das Bild:
https://www.ldm-tuning.de/wartburg_1_3/ ... eite_2.htm
Den Tausch der Rohre habe ich mal gemacht und das ging gut/hält seit 10 Jahren
z.B. ebay o.ä.
Thermostatgehäuse:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Da wäre noch eins dran
Kühler gabs mal aus Ungarn neu ... letztes Jahr beim heimweh zumindest... ob die was taugen..
- MucTourist
danke Euch für die Antworten!
@Erich: Dieses Ersatzteilsortiment hab ich bei LDM auch gesehen, ob das irgendwann mal wieder lieferbar ist, wage ich zu bezweifeln. Da muss ich mal sehen, ob ich mein Thermostatgehäuse anständig sauber bekomme, vielleicht reicht das auch schon. Aber guter Tipp mit dem
@WartburgZZ: Hab jetzt mal einen Kühler bestellt und hoffe, dass er taugt. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen scheint es nichts Originales mehr zu geben, da muss man auf die Nachbauten setzten und hoffen, dass sie qualitativ halbwegs passen. Ist halt wie beim Auspuff...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
na tolles Ding...gestrahlte Thermostatgehäuse für 145,- an denen nichts neu gemacht ist
Meistens rotten ja diese gelbverzinktem Blechrohre ab und dann kriegst Du den Schlauch nicht mehr ans Gehäuse, oder sie werden dünn und löchrig und dann leckt es aus dem Anschluss. Das Gehäuse selber ist so'n Aludruckguss, das ist sehr langlebig, das kannste blankbürsten. Mach die Rohre neu, wie ich es oben beschrieben habe... jemanden in ner Klempnerei fragen und die Rohrstücken aus der Abfallkiste holen und bördeln lassen und ne Packung Kaffee da lassen. Dann haste was ordentliches, das fasst Du nie wieder an.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich gar nich auf den Preis geachtet habe...
Vielleicht sind die 145,- für alle gehäuse?
- MucTourist
Ja, das mit den Röhren schein mir die beste Idee zu sein.
Ich frage mich nur, warum es tatsächlich nirgendwo mehr neue Gehäuse gibt.
Naja, schau'n wir mal, dann seh'n wir schon
Danke auf jeden Fall!
Weil die Produktion vor 31 Jahren eingestellt wurde und diese Teile am Wartburg speziell sind, bei VW anders aussehen, und nur 152.000 solcher Wartburgs gebaut wurden?MucTourist hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Mai 2022, 20:17...
Und mit der Erfahrung ist man nich bereit 145,-€ für ein betriebsnotwendiges Bauteil auszugeben? *duckundwech*
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße
By the way... inzwischen möchte der findige Kapitalist sogar 155,- € haben ... nach dem Motto vorwärts immer rückwärts nimmer...
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße
