Dichtring für Umluftschraube
Wabu13Fan
Beitrag von Wabu13Fan » Sonntag 5. Dezember 2021, 09:10
Hallo!
Ich mache gerade eine 34TLA neu und mir ist aufgefallen, dass es weder bei dem Set der Vergasermanufaktur noch beim Set von LDM der Dichtring für die große Umluftschraube dabei ist.
Weiß jemand, wo es den gibt?
MfG. Stephan
Thilo K
Re: Dichtring für Umluftschraube
Beitrag von Thilo K » Dienstag 14. Dezember 2021, 11:24
Hallo.
Vielleicht genügt da schon ein Nullring aus einem handelsüblichen Set, die es bei Ebay oder
im Baumarkt gibt. Ich meine die Plasteschachteln mit mehreren Größen drin.
Beitrag von Erich » Dienstag 14. Dezember 2021, 12:32
Das klingt gut Thilo :) Dann achtet nur darauf, da gibt es verschiedene Gummitypen, das einfache Material ist meistens "NBR", die halten nicht lange in Verbindung mit Kraftstoffen/Ölen (eine Saison, das wird weich oder löst sich auf), ist aber gut bei Wasser/Druckluft.... das Material "Viton" wäre hier sicherer. Kost' natürlich auch mehr...
Gruß Eric
markush
Beitrag von markush » Dienstag 14. Dezember 2021, 18:09
Moin....
Weißt Du das Maß der benötigten Ringe?
Dann wirst Du hier sicher fündig:
https://www.instandhaltung24.com/shop/i ... 0000_16000
bis dann
Markus
Thilo K
Beitrag von Thilo K » Donnerstag 16. Dezember 2021, 02:10
Bitte nicht lachen...
Vor 14 Jahren oder noch länger habe ich mich in einem solchen Fall mit 2 hintereinander
aufgeschobenen Gummiringen beholfen (Also 2 Ringe in einer Nut). Diese habe ich mit der Nagelschere aus
einem alten Stück Fahrradschlauch geschnitten. Funktioniert hat´s damit vorläufig auch.
Bei mir ging es immer schon russisch zu :-)
