Moin,
wer kann mir mal bitte die Maße vom, Arretierungswerkzeug oberer Querlenker (Ausfederweg Begrenzung), SK 26228
mitteilen.
Möchte mir das Teil gerne nachbauen.
Danke für eure Mühe im voraus.
Spezial Werkzeuge W1.3
Re: Spezial Werkzeuge W1.3
Ich hab mir so ein Teil angefertigt, allerdings ohne den aufgeschweißten kleinen Klotz, der meines erachtens nur dazu dient ein durchbiegen des Teils zu verhindern. Also nur die Stahlplatte, die ist aus richtig dickem Stahl gefertigt und hat sich sehr bewährt und noch keinen mm verbogen. Ich gehe morgen mal in die Garage und messe das Teil.
P.S. Habe gemessen, hier das Bild:![Bild](https://www.bilderhoster.net/thumbs/737r4wk3.jpg)
Die Maße müssen nicht sklavisch genau eingehalten werden, es ist noch genügend Luft drin.
lg gert
lg gert
Hallo Butzemann,
recht herzlichen Dank für deine Bemühung.
Das aufgeschweißte Teil, sollte das nach oben oder unten zeigen bei Verwendung. Ist dir das bekannt?
Gruß
Gruß
Auf den Bildern im Handbuch ist das nicht zu erkennen, ich vermute das der Klotz nach oben zeigt und sich damit am Querlenker abstützt. Nach unten würde das ja keinen Sinn ergeben da hängt er ja in der Luft.
lg und schönes WE
lg und schönes WE
Richtig in den Büchern steht da nicht drüber. Ich hatte eigentlich die Vermutung, das der Klotz nach unten zeigt gegen den Rahmen drückt und als zusätzliche Stütze dient.
Gruß
Gruß
