welches Schwungrad am Skoda AEE Motor
Dickblechverformer
Beitrag von Dickblechverformer » Mittwoch 8. Juli 2020, 11:10
Hallo
Vielen Dank nochmal für die Erklärungen zum AEE Motor.Ich habe jetzt einen 1,6 AEE Motor aus einem Skoda Felicia bekommen.Mein Wartburg hat schon das AYZ Getriebe aus dem Polo.Kann mir jemand sagen welches Schwungrad ich brauche?Das vom Skoda passt ja sicher nicht oder?Sind alle AEE Schwungräder gleich?Auch das vom Golf mit dem großen Getriebe?
Vielen Dank
Rene
Tim
Re: welches Schwungrad am Skoda AEE Motor
Beitrag von Tim » Sonntag 19. Juli 2020, 23:03
Du kannst einfach das Schwungrad nehmen was du auch vorher drin hattest.
Golf hat mit AEE Motor meist ein anderes Getriebe mit Anlasser vorn (020 von VW) das Schwubgrad passt garnicht. Für den AEE vom Skoda mit Getriebe vom Polo sollte so ziemlich jedes Poloschwungrad vom z.B. 1.3er gehen.
Dickblechverformer
Beitrag von Dickblechverformer » Dienstag 21. Juli 2020, 20:46
Hallo
Danke für den Tip.Irgenwo habe ich gelesen das die Ölwanne nicht passt-weißt Du da was?Bietet jemand die Motoraufhängung an?
Vielen Dank
Rene
Beitrag von EMST » Mittwoch 22. Juli 2020, 00:03
Motoraufhängung musst du dir tatsächlich selbst bauen - dem AEE Block fehlen nämlich die Sackbohrungen des Serienblocks
Beitrag von T.S. » Mittwoch 22. Juli 2020, 19:45
Ist beim ABU auch so, dort wo Lima von VW ist, bietet sich aber die Möglichkeit zum befestigen. Ölwanne ... der Motor ist 40-50mm höher als der 1.3 ...
1. stehen die Antriebe scheixxx.
2. Wird es mit der Haube knapp...
