Cabrio springt warm nicht an
Verfasst: Donnerstag 25. Juni 2020, 22:17
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 311 Cabrio seit langem ein Problem:
Wenn er kalt ist, springt er einwandfrei an und läuft problemlos. Wenn ich aber ein Stück gefahren bin und es dann abstelle, um, meinetwegen einen Kaffee zu trinken, und dann wieder starten will, springt es über den Starter nicht mehr an. Das ist eindeutig ein Zündungsproblem mit dem Starter, denn wenn ich ihn anschiebe (da reicht dem Motor ein ganz kleiner Schubs), springt er sofort an. Auch wenn ich den Motor mit dem Starter nur kurz andrehe und der Motor mit Eigenschwung noch etwas weiterdreht, springt er an (das braucht aber viele Versuche, bis das mal klappt). Letzendlich klappt es auch irgendwann mit dem Starter, da muss ich aber ewig lange leiern und letztens war dann so viel unverbranntes Kraftstoffgemisch im Auspuff, dass mir der Vorschalldämpfer explodiert ist, als er dann endlich doch noch ansprang und es ist auch immer fraglich, ob die Batterie durchhält.
Habt ihr schon Erfahrungen mit diesem Problem?
